Выдало ошибки
Старый 23.01.2009, 23:29 #1
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е36 комакт м43
По умолчанию Выдало ошибки
Проблема блин - на всю доблестную Удмуртию практически никто не берется за диагностику БИММЕРА. Более менее что нашел - BOSH-Сервис.
Показало следующие ошибки по двигу:
1. Измеритель массы воздуха
Сигнал слишком маленький
2. Лямда-зонд пер.кат
Замыкание на массу
3. Регул. коэффицента состава смеси
на упоре регулировки
Первые два пункта понятно. А вот третье это что? Это просто производное заключение от убитых ДМРВ и Лямды, или это отдельно какой-то датчик?
P.S. ДМРВ заменил, лямду жду (в Ижевске в свободной продаже нет, только заказ). Авто стала резвей, ХХ в норме (играл и вобще глох), но на свечах все равно черный нагар как порошек (богатая смесь).
Евгений вне форума
Старый 24.01.2009, 00:59 #2
Авто: Х5 е53
3 - это наверное "регулировка коэффициента состава смеси на максимальном упоре". В сервисе должны были сказать, что делать. Обычно это требуется. когда двигатель неровно работает на холостых. Возможно нужно будет промыть форсунки , дроссель и заменить свечи.
BMD1962 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо BMD1962 за это сообщение:
Евгений (24.01.2009)
Старый 27.01.2009, 01:49 #3
лямбда даёт неправильный сигнал
комп пытается исправить смесь, но диапазона коррекции нехватает
Stormlord вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Stormlord за это сообщение:
Евгений (28.01.2009)
Старый 27.01.2009, 17:02 #4
Аватар для akm2008
Поблагодарили 248 раз(а) в 46 сообщениях
Авто: BMW 525d e-60
По поводу третий ошибки полностью согласен с Stormlord попробуй сначала лямду заменить кстати если оригинала нет у тебя в городе можешь купить от наших тазиков если у тебя bosh стоял они одинаковые только разьем переделать придется
akm2008 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо akm2008 за это сообщение:
Старый 28.01.2009, 23:02 #5
Привезли ДМРВ неоригинал - холостые появились, но авто вобще не пошла. Взял ДМРВ БОШ от нашей десятины с евро III, все заработало (от евро II тоже пробовал, не подходит). Также с лямдой поступил. Теперь все работает четко, авто рвет и вобще не дымит (раньше из-за дыма авто едущее за тобой даже видно не было). Но "СНЕК" на панели все равно не тухнет - видно характеристики все же не свои.
P.S. После былого расхода по трассе 20 л. на сотню, теперешие 9 л. при умеренной зимней езде вобще сказка
Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 23:15 #6
Сказал спасибо: 16
Авто: Е60
CHECK надо сбросить диагностическим прибором(если конечно с двигателем все ок)
cyrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 23:34 #7
Это понятно эсли прибор под боком. Но раньше сам тух. Но все равно cyrix спасибо за участие
Старый 30.01.2009, 11:28 #8
Авто: БМВ
Попробуй ЕВРО-4 (это с остреньким кончиком такой)-японцы тоже на 3-ем работают хорошо но с чеком,а на 4-ом чек пропадает сам,так-как ДМРВ в опросе каждые 0,1 сек.
krot_dug вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо krot_dug за это сообщение:
Евгений (01.02.2009)
Старый 09.12.2009, 17:17 #9
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Ко всему прочему, возможен подсос воздуха и качество топлива.
Старый 09.12.2009, 18:40 #10
Представляешь, скокА "наподсасывало" с ЯНВАРЯ!
Ошибки по модулям istekanov Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 15.07.2014 00:46
Ошибки после прошивки kolbasnoi Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 01.04.2014 17:25
3 ошибки BMW e65 2004 anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 24.11.2013 14:18
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
Ошибки 5723, 2849, 274E, 2749 shaman04rus Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.07.2013 18:25
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
