выходной каскад
Старый 19.04.2009, 19:34 #1
По умолчанию выходной каскад
На форуме с 07.02.2009
Регион: россия
Здраствуйте !
Похоже решил проблему с выходным каскадом.Сегодня замерял сопротивление теристоров,у трех 6.5 у второго 2.2 Раньше 2 и 3 ц теристоры менял местами,но искра как была слабой ,так и осталась на 3 цилиндре.При отключении 2 цилиндра(управления) искра на 3 цилиндре была сильней,но не достаточной.Сделал вывод,что сигнал напряжения
идет с одного места на 2 и 3 цилиндры.При замере силы тока на выходных
каскадах сила тока на 2 циндре была сильней в два раза ,чем у других.
Подумал ,что может пробит вых каскад на 2 цилиндре и гасит искру на 3 цилиндре.(на 3 не хватает тока управления)Перепаял второй на первый,первый на второй и пропуск зажигания перешел на 1 цилиндр.
Чем можно теперь заменить теристор,на нем написано MAL дальше
цифры для внутреннего пользования.
Теперь о работе двигателя-если у кого господа троит двиг при прогреве на синей зоне,не меняйте ни какие датчики,а смотрите силу искры.
Если ошибки по пропускам зажигания в определенном цилиндре.Я поменял катушку,свечи,датчик расхода воздуха,гидрокомпенсаторы,а про
них пишут это полная чушь.У меня после прогрева работал без троения,но при резком газе подтраивал.А происходило вот,что когда прогревался,то кислородный датчик обеднял смесь и она не забрасывала слабую искру и двигатель работал,а когда шла богатая смесь при прогреве,то он троил.Двигатель стоит у меня на катере с воздушным винтом и там если он хоть чуть торит ,то сразу заметно.
Перед заменой чего нибудь проверьте силулу искры разрядником.
goa вне форума
Старый 14.05.2009, 20:28 #2
Аватар для smoleg3
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW-320i E-30
Для управления в цепях постоянного тока чаще используют транзисторы\полевые или биполярные\.По маркеровки MAL вряд-ли что найдете\datasheet\.Эта маркировка для внутриведомственного пользования.Можно попытаться проанализировать цепи,которые коммутирует этот транзистор, и подобрать аналог.
P.S Какой впрыск на машине,что написано на контроллере.
smoleg3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2009, 21:44 #3
Аватар для Timmy
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ
Причем здесь выходной каскад?...
Timmy вне форума   Ответить с цитированием
Выходной каскад (еж) Alexkirpich Продажа запчастей BMW 1 17.03.2010 17:25
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
