Webasto K-Bus управляем +12 вольтами
Старый 15.11.2015, 14:50 #21
Сказал спасибо: 105
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: bmw X5 E53 3.0d 2006
Сообщение от 053sergei Посмотреть сообщение
Вебасто запускается с таймера или принудительно до температуры +16 градусов,об этом написано в инструкции по эксплуатации,но как догреватель начинает работать от +5.
А про плату вебасто в замен штатной платы,что на фото в 16 пост.,это надо вместе или это как второй вариант,ставить ее одну без маленькой платы?А если большую плату ставить взамен штатной,то она будет управляться по К-шине или нет,или к ней надо еще что-то дополнять?
Это как второй вариант , запускается она только от подачи +12v на pin-1
дополнять ничего не нужно
ставиться она только сама - маленькой платы не нужно
skrols вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 14:53 #22
Авто: bmw x5
Теперь все понятно!Спасибо!Будем к этому идти.
053sergei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 14:56 #23
Авто: bmw x5
Забыл спросить,а машина засыпает полностью с маленькой платой,тока утечки нет?
Старый 15.11.2015, 15:01 #24
Сказал спасибо: 105
у меня засыпала как и обычно , ничего не менялось после установки платы
Старый 15.11.2015, 15:03 #25
Авто: bmw x5
Спасибо!
Старый 25.12.2017, 21:35 #26
Сказал спасибо: 105
Сегодня уже на носу 2018 год , плата с 16 поста работает так же на ура , проблем, косяков, за ней вообще не было , адаптер диагностики я сделал из старого vag com k-line можно читать ошибки и проводить тест с отслеживанием ошибок . В общем работой вебасты я очень доволен . Есть похожая плата другой версии или сборки она на внешний вид немного отличается , на той плате есть пищалка и micro usb запаян на плате торчком вверх, у нее самодиагностика тольео по светодиодам на плате - ( вот такую плату покупать нельзя ) она часто глючила , часто вебаста не запускалась , надо было скидывать провода питания с вебасты , короче она меня задолбала . ну а эта что в 16 посте работает на отлично .
Последний раз редактировалось skrols; 25.12.2017 в 21:43.
Старый 26.12.2017, 08:36 #27
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
сечно говоря не понимаю на кой там вобще плата, если тупо +12. подаешь на пин и работает.
я за 1700р сделал запуск по SMS
Старый 27.12.2017, 08:24 #28
Сказал спасибо: 105
Речь идет о другой плате EBU WEBASTO , это я так выразился просто плата , и да согласен если у вас стоит совсем старый EBU то так будет работать , но когда пошли EBU новее то они уже запускаются по шине данных
Старый 28.12.2017, 15:48 #29
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от skrols Посмотреть сообщение
тут происходит какоето недопонимание. если контролер вебасты бмвшный то на 39 (рестайл и термотоп4 котел) запуск котелка по таймеру и с панели авто происходит через цифру а запуск с брелка через тупое +12 на пин. тоеть 2 способа запуска изначально работает.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
