Описание темы:использование winkfpt и ediabas
WinKfpt,ediabas
Like Tree1Likes
Старый 13.04.2011, 18:37 #201
Поблагодарили 22 раз(а) в 6 сообщениях
Переписал моторный и раздатку - больше не один блок не увидел. Что это такое, подскажите плз
Anmed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 15:35 #202
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Может такого блока нет в машине.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 15:58 #203
Мне необходимо переписать блок АКПП BMW X5 2004 года 3.0 дизель европа.
Используя информацию из Вашего поста выбираю сборку EK726 (хотя я не понял что это ха цифробуквы, моторный был под индексом ЕК9284) и пытаюсь вычитать уиф или иденты. Никого. Где я туплю?
Старый 14.04.2011, 16:09 #204
Пошло - выбирал по очереди, при отсутствии связи переключал протокол и галочку фаст бодрейт в конфиге, нашел по номеру прошивки, который показала инпа. Но как определять сборку так и не понял. Ткните носом где читать?
Отвлеченный вопрос: после рефлеша обязательно кодировать заново?
Старый 14.04.2011, 17:35 #205
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
Обязательно. Бля во вы парни смелые!Видать я уже старый. Вот так пошёл перебирать всё подряд!Как говорит один мой хороший знакомый ПРИКОЛЬНО! Читаешь коробас,выписываешь бмв номер, и ищешь его в gdaten\HWNR.da2. Только не спрашивай где гыдатен-это тайййна.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо antonmai за сообщение:
Anmed (15.04.2011), RomikTomsk (13.05.2013), Ural (15.04.2011)
Старый 15.04.2011, 01:15 #206
Аватар для Ural
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 90 раз(а) в 39 сообщениях
Авто: e46 316Ti и e60 545i
C:\EC-APPS\NFS\DATA\GDATEN\Hwnr.da2
А я как не нормальный сканировал папку DATA c с помощью TotalCommander, что бы найти файлы. А всё так просто было.
Спасибо
Ural вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 01:48 #207
Спасибо. А в чем смелость? - я не кидался все подряд писать, а вычитывал UIF - там можно видеть версию софта, которую я сравнивал с выписанной на бумажке версией, которую показывала инпа во вкладке Ident в искомом блоке. Так и идентифицировал: моторный EK9482, коробка G194. Когда нашел - запустил программирование. Ваш путь явно короче, но я его не знал.
Старый 03.05.2011, 15:17 #208
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
Сообщение от Inpa Посмотреть сообщение
winkfpt (старая версия) не работает с ключами больше 512 бит , как ни редактируй строчку(emf89) не примет он её в качестве рабочего ключа.
Если winkfpt 5.1 не читает длинные ключи, то может подскажете где взять новую версию?
Хотя у меня обойти ошибку импорта данных удалось другим путем, я добавлял строки в файлы из импортируемой gdaten в файлы существующей сравнивая по содержимому.
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 09:24 #209
Авто: Разные
Господа Гуру, плиз скажите
E70 2008 USA DME MSV80
По номеру в MSV80.DAT нашел номер ZB
имеется несколько версий, какой брать и вчем может быть разница у них ?
Заранее благодарю
zosa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 00:37 #210
Аватар для Ural
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
Добрый вечер господа-товарищи!)))Подскажите правилен ли мой ход мысле по обновлению(изменению)прошивок пока в комфорт.режиме-[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
если нет,то подправте,если да,то возникает вопрос по коробке(хотя где то я это видел,надеюсь язык не отсохнет)))судя по раскладам,её уже не обновить [Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
или можно вот эту-7508401
7507734,1000000,7506450,A,7507735DA,0FFFFFFFFFD,13 4,1 L
7508401,1000000,7506450,A,7508402DA,0FFFFFFFFFD,13 4,1 H
Спасибо за беспокойство!!!!!
7512912 – Это номер моторного блока
7518270 - Это твой запрограмированый блок мотора с АККП
« Bmw dde6 | Help »
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
