Описание темы:использование winkfpt и ediabas
WinKfpt,ediabas
Like Tree1Likes
Старый 10.01.2010, 16:42 #61
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
Сообщение от kennycoder Посмотреть сообщение
Не хочет WinKFP програмировать.
Запускаю, выбираю ZUSB, MDS411, потом номер моей DME, в данном случае 1438751, вписываю VIN. Диагностику DME проодит, читает данные итд.
Когда выбираю Program, говорит что еще можно 13 раз записать на неё инфу. Даю ОК и на 0% вылитает ошибка:
Чё ж делат? :(
у меня раз на е-53 не в какую не хотел заливать прошивку.пока не убрал галочку быстрое программирование.после этого с первого раза.заливал DSC
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 18:04 #62
Авто: BMW E39 520i
Вообще чёто странное сейчас.
Поставил U_PROG = OFF в ini файле. Это помогло...
Но после этого другая ошибка:
Что пугает.. в api.trc нет ошибок. Теперь после этого при запуске ИНПЫ она ДМЕ не распознает как MS41.0.. дает эту ошибку:
Но в WinKFP под MDS410 не было не одного соответствующего номера. Нашел их только под MDS411.
Вот trace файлы:
Help :|
Ах и у меня не стоит галочка на быстром программировании.
kennycoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 19:57 #63
Аватар для RussianE39
Поблагодарили 28 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: 5 BMW и 1 Audi
Очень похоже на битые файлы SGDAT. Попробуй с этими файлами:
Распихай только по соответствующим директориям.
С уважением, Михаил
RussianE39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 22:15 #64
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Ну и забей на эту надпись. Блок прошился?
HW ещё не разу не подвёл.
Ты просто не тот двигатель берёшь в диагностике.
Кстати в файлах ошибки присутствуют-их люди пишут.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 00:32 #65
Делаю первые шаги в EDIABAS.
На все попытки ввести какой либо ZUSB получаю сообщение:
Error 704:
Error on determining the ZB number!
Check assembly file
В чём засада? Cпасибо.
zoldaten вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 00:52 #66
это ошибка 3000:
Assembly identification number not found in the files determined by "xxkfconf.da2"
Старый 11.01.2010, 03:05 #67
Авто: BMW E39 520i
Сообщение от RussianE39 Посмотреть сообщение
sgdat.rar :)
Завтра попробую. Будем надеется что файлы таки битые.
Старый 11.01.2010, 03:13 #68
Авто: BMW E39 520i
Сообщение от antonmai Посмотреть сообщение
Блок не прошился. Оно его шить начало по видимому а потом кинуло эту ошибку.
В диагностике я всё правильно выбрал. DME у меня Siemens MS41.0. До этой полу-прошивки ИНПА его хавала под DME For MS41.0. Теперь дает ошибку, а если выберу DME For MS41.1 то дает инфу, но какая либо диагностика сразу кидает ошибки и гасит инпу.
Я таки думаю что файлы полу палёные, а то номера прошивок MS41.0 находятся под MDS411 а не под MDS410 в WinKFP. Странно. Попробую файлы от RussianE39.
Сенкс.
Старый 12.01.2010, 17:58 #69
Авто: BMW E39 520i
Ясно всё. У них таки напутано насчёт заливок. Файл 00MDS410.ipo пустой, 2 byte занимает.. 00MDS410.prg тоже пустой. Чёто тут не так... У кого то есть рабочие версии файлов для Siemens MS41.0?
Спасибо
Последний раз редактировалось kennycoder; 12.01.2010 в 18:06.
Старый 13.01.2010, 11:37 #70
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
Ты знаешь у меня таже ситуация. Надо смотреть старый дис.
« Bmw dde6 | Help »
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
