Описание темы:использование winkfpt и ediabas
WinKfpt,ediabas
Like Tree1Likes
Старый 19.01.2015, 13:05 #371
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
На то он и адрес, чтобы быть у каждого компонента индивидуальным :)
Старый 19.01.2015, 13:50 #372
Аватар для ASLAMBEK
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: e34 520i
Где искать адреса?
12 это для DME только?
ASLAMBEK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 13:55 #373
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
12 - это ДМЕ.
Старый 19.01.2015, 13:57 #374
Аватар для ASLAMBEK
Авто: e34 520i
А остальные где посмотреть подскажи?
Старый 19.01.2015, 14:14 #375
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Как вариант - выбери нужный блок в комфорте и посмотри что тебе программа выдаст.
Старый 19.01.2015, 14:22 #376
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
такой вопрос у меня назрел
есть у меня полудохлый frm3
программатором его eeprom я прошил, на диагностику он выходить начал, но у номера блока сплошные нули - в комфорте кфп ругается что такого номера блока не обнаружено и отказывается шить
через эксперт режим я смогу сделать прошивку такого блока ?
по сути мне надо сейчас только одно - чтобы появился этот номер блока
с экспертным режимом ниразу не пробовал, так что если вопросы выглядят глупыми, укажите направление плз, т.к. эта проблема у меня не срочная, но все равно хочется когда нибудь разобраться в этом вопросе
Последний раз редактировалось falcon; 19.01.2015 в 14:25.
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 21:37 #377
Сообщение от ASLAMBEK Посмотреть сообщение
адрес ЭБУ откуда брать, как я понял все вводят 12, он один для всех ЭБУ?
Это феерия! Ё...
Сообщение от falcon Посмотреть сообщение
Если верно укажешь номера программы и даты.
Старый 24.10.2015, 22:33 #378
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
Всем доброго времени, как правильно подобрать прошивку для MS45 E60, по ETK нету запрограммированных ЭБУ, а суть проблемы пере прошить после свапа с 2.2 на 3.0, по каталогам ЭБУ 7549387 применялся на 530.
пробовал через SA-Helper он выдаёт один и тот же номер прошивки независимо от объёма, как я понимаю надо в FA поменять признак авто на 3.0 и заново прошить авто, а вот как
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 00:32 #379
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Файл Е60.АТ ищи, найдёшь там всё что бывает в фа есть.
Старый 25.10.2015, 01:33 #380
Авто: Е60
Сообщение от bes_com Посмотреть сообщение
FA то каким боком на софт моторный влияет?
Александр М60 вне форума   Ответить с цитированием
« Bmw dde6 | Help »
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
