Описание темы:использование winkfpt и ediabas
WinKfpt,ediabas
Like Tree1Likes
Старый 06.12.2010, 18:47 #111
Аватар для Denilozikevich
Авто: e39 525 tds
вот скририншот ошибки
Изображения
Тип файла: jpg error.JPG (28.6 Кб, 329 просмотров)
Последний раз редактировалось Denilozikevich; 06.12.2010 в 18:47.
Denilozikevich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 19:04 #112
Сообщение от Denilozikevich Посмотреть сообщение
Читаем мануал ВНИМАТЕЛЬНО!!!!
Из временной папки фиК чего импортируешь...
Старый 07.12.2010, 16:45 #113
Авто: e39 525 tds
Прочитал:
создаю в дерриктории SP-daten-E65/data/ создаю файл backupexport.log, KFP моментальночто то импортирует, затем из каталога SP-daten-E65/data/gdaten копирую файлы в каталог NFS/data/gdaten И теперь KFP запускается с ошибкой и после просмотра ошибок закрывается.
Как вообще правильно выполнить 7 и 8 пункты по настройке KFP, Я растерян и запутался (((
и при нажатии клавиш F1 -> F2, должен появится список доступных ECU, а он пуст...
Изображения
Тип файла: jpg error2.JPG (39.4 Кб, 166 просмотров)
Последний раз редактировалось Denilozikevich; 07.12.2010 в 16:49.
Старый 07.12.2010, 17:02 #114
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Прочитал:
Дык ты не внимательно читаешь
и файло надо от Е70 и про ошибки в файлике написано - открываешь указанный файлик блокнотом и удаляешь все строки идущие дальше вправо из общего массива.... у тебя на скрине первая ошибка - синтаксис
Старый 07.12.2010, 19:13 #115
Авто: e39 525 tds
в общем, что сделал:
подсунул в папку DATA пустой файл backupexport.log
скапировал в папку DATA все данные из папки Прогмана
затем удалил соответствующую строку, на которую ругался KFP.
и всё аработало.
Теперь, как я понимаю, необходимо будет выполнять данную процедуру при смне кузова?
Старый 07.12.2010, 19:20 #116
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Нет ... все кузова должны работать...
Старый 07.12.2010, 20:12 #117
Авто: e39 525 tds
значит с данными DATA я понимаю, просто скопирую со всех кузовов каталоги с заменой более старых, а с каталогом gdaten как быть?
Старый 08.12.2010, 20:54 #118
Авто: e39 525 tds
В общем настроил NCS-Expert и WinKFP. Подключаюсь с Е70 2009 года с целью руссифицировать ССС. по инструкции:
2. ЗАПУСКАЕМ ПРОГРАММУ NCS-Expert tool
3. НАЖИМАЕМ FILE ВЫБИРАЕМ LOAD_PROFIL ВЫБИРАЕМ EXPERTMODE НАЖИМАЕМ OK НАЖИМАЕМ F1 НАЖИМАЕМ F3 ВЫБЕРАЕМ КУЗОВ (ДОПУСТИМ Е60) НАЖИМАЕМ ОК
СПРАШИВАЕТ ОТКУДА СЧИТАТЬ FA УКАЗЫВАЕМ CAS И НАЖИМАЕМ OK
4. ВСЕ КОМПЛЕКТАЦИЯ СЧИТАНА ТЕПЕРЬ НАЖИМАЕМ F6 НАЖИМАЕМ F2 ВИДЕМ ПЕРЕЧЕНЬ ИМЕЮЩИХСЯ ОПЦИЙ,
НАМ НАДО УДАЛИТЬ ОПЦИЮ ЯЗЫКА КОТОРЫЙ ПРОПИСАН СЕЙЧАС ДОПУСТИМ $851 (852,853)
5. ВЫДЕЛЯЕМ ОПЦИЮ $851 И ЖМЕМ DELETE ВСЕ ОПЦИЯ УДАЛЕНА ТЕПЕРЬ В ПУСТОМ ОКНЕ СВЕРХУ ВПИСЫВАЕМ НОВУЮ ОПЦИЮ $6UD И НАЖИМАЕМ ADD НАЖИМАЕМ ОК
6. ПОТОМ НАЖИМАЕМ F4 ВЫБЕРАЕМ БЛОК CAPPL НАЖИМАЕМ ОК ПОТОМ НАЖИМАЕМ F3 БЛОК ЗАКОДИРУЕТСЯ В МЕНЮ ВЫБОРА ЯЗЫКОВ ПОЯВИТЬСЯ НАДПИСЬ RUSSIAN
так вот, смущают несколько вопросов:
1. определяю версию прошивки, у меня прошивка из прогмана 9185571, а в болоке СС6260 зашита 9185625, более новая. Как с этим быть, откатыватся на старую или прокатит и с этой руссифицироваться?
2. выполняя действия в NCS-Expert по выше изложенной инструкции столкнулся с проблемами. После того как считал CAS (п.3), нажимаю F6 и получаю менюшка изображённую на рисунке 2, далее нажимаю F2 и получаю менюшкус выбором кузова на рисунке 3. соответственно ничего изменить в колировках не могу (((.
Может я чего не так делаю, одскажите, если не сложно...
Изображения
Тип файла: jpg 2.JPG (42.0 Кб, 144 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (42.3 Кб, 128 просмотров)
Старый 08.12.2010, 21:22 #119
Сказал спасибо: 13
а F1 длЯ чего придумали?
И наф... всю авто кодировать?
Старый 09.12.2010, 11:10 #120
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
хочу обновить ПО центрального монитора е65, в винкфп нашел два, mmic65 и mmigt8, судя повсему первый это и есть то что нужно а что тогда второй? задний ?
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
« Bmw dde6 | Help »
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
