-   -   WinKfpt,ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/winkfpt-ediabas-4291/)
Boomer169 25.04.2012 21:38
Поделитесь файлами sp-daten-e53 и sd-daten-e53, пожалуйста.
Не могу победить ошибку по Npv.dat при обновлении winkfp - так вот грешу, что у меня образ Ista v40\Update\E53.ico корявый
NUFLIN 25.04.2012 23:50
Сообщение от vetal555 (Сообщение 186991)
в смысле, не понял
Если что - я про DME, а ты чего не понял?:shock:
vetal555 26.04.2012 00:19
та уже усе понял:biggrin1:
NUFLIN 26.04.2012 00:40
Сообщение от vetal555 (Сообщение 187104)
Растёшь!.. :biggrin:
vetal555 26.04.2012 01:36
стараюсь тока пока что то не очень получается, сцука:mad:
karasic 03.06.2012 00:01
Решил приобщиться к знаниям :-)
С первого пункта фото-инструкции по прошивке возникла проблема...
Посмотрел в инпе свой bmw part number, хочу найти его в C:\EC-APPS\NFS\DATA\GDATEN\Hwnr.da2, а файл этот пустой !!! Что я сделал не так? Может что ещё доставлять нужно?
Второй вопрос! Стоит мозг MS43 с двигателем M52TU 2,8
Предполагаю что предыдущий владелец, махнул родной двигун M54 2,5 на этот, или только сам блок цилиндров от 2,8, хез короче.
Вопрос заключается в том. Какую прошивку наиболее правильно использовать в моём случае. Заливать от M52TU2,8 ? Вольется ли она в MS43, хотя вроде как тогда был MS42.
Чем чревато использование прошивки от 2,5 литрового M54 с двигателем 2,8 если выявиться такой вариант?
zass 03.06.2012 00:05
..не тянет?
karasic 03.06.2012 00:19
Да хрен его знает. Вроде нормально всё. Просто не с чем сравнить особо.
Насчет прошивки, просто хочется сделать всё как должно быть на самом деле.
NUFLIN 03.06.2012 00:31
Сообщение от karasic (Сообщение 193073)
Тогда - долгий процесс разбирательства с возможностями и потребностями программирования ЭБУ... :biggrin: вдогонку осваивай ц. шифр (что это и зачем), ЕТК, TIS... :rolleyes: ну и ищи "комиксы" по работе с программами... :tongue::cool:
bad3p 12.07.2012 19:15
Сообщение от karasic (Сообщение 193064)
что-то я не нащел тут инструкции. есть только мануал по kfp и то как обновлять файлы. где лежит инструкция?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
