-   -   WinKfpt,ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/winkfpt-ediabas-4291/)
bad3p 15.07.2012 22:00
ладно, нету инструкции, и не надо =)
не могу определиться с прошивкой которую мне лить (цель - удаление катов и дальних лямбд).
сейчас у меня древняя прошивка 7519308
поставил Local ЕТК 02 2009, как я понимаю мне подходят два варианта:
я прав?
п.с.
Общая информация по автомобилю
Параметр Значение
VIN номер WBABN31070JW04596
Код типа авто BN31
Модель 325CI (EUR)
Серия (Е) E46 (2)
Серия 3
Тип кузова COUPE
Рулевое упр. LL
Кол-во дверей 2
Тип двигателя M54
Объем двигателя 2.50
Мощность (кВт) 141
Привод HECK
Трансмиссия MECH
Название и код лакокрасочного покрытия
STAHLGRAU METALLIC (400)
Название и код обивки салона
STANDARDLEDER/HELLBEIGE 2 (ARBEITSN (N6HC)
Дата произ-ва 2001-12-28
Комплектация автомобиля
Код опции Описание опции
S169A Система нейтрализации ОГ EU 3
NUFLIN 15.07.2012 23:18
bad3p, а что там за буковка перед номером программируемого блока?:cool: или тоже таблица умножения разъяснения требует? :biggrin1:
bad3p 16.07.2012 00:54
а ну да, обращал уже внимание, что для разного руля бывают прошивки разные...
а тут это упустил. получается мне остается только первый вариант. спасибо
лямбды надо отключить до прошивания, да?
вроде сложного ничего в прошивке нету (телефоны некоторые сложнее шить), да и на ютубе видео есть, все уже пронюхал, а всеравно шиться пока страшно :shock:
кстати, надо ли править дефолтные настройки kfp, типа снять галочку Fast Baudrate ?
Sergekart 16.07.2012 09:14
Отключаешь лямбды. После прошивы сброс адаптаций.
Не забудь кинуть на авто питание:wave:
bes_com 10.11.2012 03:11
прочитал всю тему целиком и не только эту, вопросы остались, здесь описана процедура шитья в основном сименса, особенности при круглом 20 пиновым разъёме обязательное подача +12 на 18 ногу, при разёме обд ничего подавать не надо.
а вот при шитье более ранних дме бош в частности хочу пере прошить свой дме3,3,1 там те же действия? или?
bes_com 10.11.2012 03:17
да и ещё чтобы отойти от лямбды мне надо перейти от Катализатор = Да к Подготовка катализатора = Да?
Александр Грек 29.01.2013 17:28
Помогите найти прошивку чтобы потушить CHECK на панели приборов, каталики вырезаны.
Е60 N52K Россия 525i 2008 г. стоит базовый ЭБУ 7602220, запрограммированный 7603226.
Evgeny 29.01.2013 18:19
SA-Helper Вам в помощь:wave:
sie 30.01.2013 00:18
Помогите разобраться.
Есть желание избавиться от 843 опции на е70 3.0d
После обновления nfs\sgdat и ediabas\ecu, пытаюсь импортировать данные из папки data. Но процесс прерывается на 94% и выскакивает следующая ошибка:
3025 Error KFCONF.CPP CKfConf::GetSgMemberFromLongName 3
SgMember not found VARIABLE nicht in der Datei ..\data\konv.tmp\Kfconf10.da2 gefunden
не могу понять, в чем проблема?
sie 30.01.2013 12:51
Странно, при переименовании ..\SP-daten-e70\data в ..\SP-daten-e70\daten все данные загрузились, но ошибка в ERROR.LOG все равно осталось.
Осталось выяснить еще один ньюанс:
блок DDE с номером детали 8509035
номер сборки 8509183 - дата программированя 08.02.2012 а машина 2008 г.в.
В связи с чем возникает вопрос - это номер сборки соответствует 843 опции или нет, хотя в FA она присутствует, и если соответствует, то какой номер надо использовать при программировании, что бы от этой опции избавиться. ETK на этот вопрос ответа не дает к сожалению.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
