-   -   WinKfpt,ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/winkfpt-ediabas-4291/)
Anmed 13.04.2011 18:37
Переписал моторный и раздатку - больше не один блок не увидел. Что это такое, подскажите плз
antonmai 14.04.2011 15:35
Может такого блока нет в машине.
Anmed 14.04.2011 15:58
Мне необходимо переписать блок АКПП BMW X5 2004 года 3.0 дизель европа.
Используя информацию из Вашего поста выбираю сборку EK726 (хотя я не понял что это ха цифробуквы, моторный был под индексом ЕК9284) и пытаюсь вычитать уиф или иденты. Никого. Где я туплю?
Anmed 14.04.2011 16:09
Пошло - выбирал по очереди, при отсутствии связи переключал протокол и галочку фаст бодрейт в конфиге, нашел по номеру прошивки, который показала инпа. Но как определять сборку так и не понял. Ткните носом где читать?
Отвлеченный вопрос: после рефлеша обязательно кодировать заново?
antonmai 14.04.2011 17:35
Обязательно. Бля во вы парни смелые!Видать я уже старый. Вот так пошёл перебирать всё подряд!Как говорит один мой хороший знакомый ПРИКОЛЬНО! Читаешь коробас,выписываешь бмв номер, и ищешь его в gdaten\HWNR.da2. Только не спрашивай где гыдатен-это тайййна.:smile:
Ural 15.04.2011 01:15
C:\EC-APPS\NFS\DATA\GDATEN\Hwnr.da2
А я как не нормальный сканировал папку DATA c с помощью TotalCommander, что бы найти файлы. А всё так просто было.
Спасибо :thumbup:
Anmed 15.04.2011 01:48
Спасибо. А в чем смелость? - я не кидался все подряд писать, а вычитывал UIF - там можно видеть версию софта, которую я сравнивал с выписанной на бумажке версией, которую показывала инпа во вкладке Ident в искомом блоке. Так и идентифицировал: моторный EK9482, коробка G194. Когда нашел - запустил программирование. Ваш путь явно короче, но я его не знал.
DimaIce2 03.05.2011 15:17
Сообщение от Inpa (Сообщение 98207)
winkfpt (старая версия) не работает с ключами больше 512 бит , как ни редактируй строчку(emf89) не примет он её в качестве рабочего ключа.
Если winkfpt 5.1 не читает длинные ключи, то может подскажете где взять новую версию?
Хотя у меня обойти ошибку импорта данных удалось другим путем, я добавлял строки в файлы из импортируемой gdaten в файлы существующей сравнивая по содержимому.
zosa 09.05.2011 09:24
Господа Гуру, плиз скажите
E70 2008 USA DME MSV80
По номеру в MSV80.DAT нашел номер ZB
имеется несколько версий, какой брать и вчем может быть разница у них ?
Заранее благодарю
Ural 14.06.2011 00:37
Сообщение от Argos (Сообщение 125300)
Добрый вечер господа-товарищи!)))Подскажите правилен ли мой ход мысле по обновлению(изменению)прошивок пока в комфорт.режиме-[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
если нет,то подправте,если да,то возникает вопрос по коробке(хотя где то я это видел,надеюсь язык не отсохнет)))судя по раскладам,её уже не обновить [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
или можно вот эту-7508401
7507734,1000000,7506450,A,7507735DA,0FFFFFFFFFD,13 4,1 L
7508401,1000000,7506450,A,7508402DA,0FFFFFFFFFD,13 4,1 H
Спасибо за беспокойство!!!!!
:wave:
7512912 – Это номер моторного блока
7518270 - Это твой запрограмированый блок мотора с АККП
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
