-   -   WinKfpt,ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/winkfpt-ediabas-4291/)
knyaz721 08.04.2010 13:51
А что за проблемы?
SNRx530 08.04.2010 21:26
Проблема в кодировании
при попытки доосношения навигацией дис ругается на индекс навигатора
добавил дооснощение в дисе показывает блок в комплектации но невидит его в кратком тесте, если запустить вручную то говорит что распознан другой вариант блока управления. через "функции эбу" видит монитор. хочу убрать из комплектации мид и заставить монитор определяться в кратком тесте и привязать его к машине
дооснащение делал дисом 44 инпой еще неумею
и найти причину почему при разрядке акумулятора он на код встал-это попадос будет если где нибудь встряну и без ноута(хотя можно и на прямую завести)
глюк замечен только при низком напряжениии-сегодня проверял отсоиденял акб на код не встал
если это нормальное явления тогда небуду заморачиваться-хотя интересно очень
artsemi_v 13.04.2010 12:23
гуру... подскажите... плиз
машина е38 12/98г. 750i
пробую обновить прошивки в egs8.60.3 и блоках dme5.2.1(левом правом) с помошью WinKFP
блок коробки ругается на запрет стирания флеш и пишет, что либо нет... либо малое напряжение батареи...
блок управления двигателем просто пишет ошибка записи флеш...
запускаю на столе эти блоки(в диагностику заходит показывает инфу по блокам) и поднял напряжение до 14В... проблема один в один повторяется... все варианты настроек перепробовал.... не пишутся...
данные по блокам вычитываются корректно AIF,ZIF и правильно выбирается номер новой прошивки в комфорт моде... но не пишет...
GD8603 1423801 -> 7509004
MD521L 1440240 -> 7510451
До меня с машиной неизвестно что делали, микросхемы флеш паяные...
еще нюанс...в блоке dme... запустил tool32, там есть отдельно функция чтения флеш... так вот при чтении по адресу 0x0 256 байт данных, каждый раз инфа разная...в некоторых ячейках, если читать после первых 256 байт... данные статичны...
а в блоке egs данные не читаются по 256 байт... пробовал по 32 байта... читает....
может ли быть битая флешка в dme? но машина то ездила...
вот такие дела... может кто подскажет.... что может быть?
Gretag 09.07.2010 11:39
Сообщение от menuki (Сообщение 27201)
по номеру блока ЭБУ посмотри в ЕТК, если в ней есть то в прогман32
Не понял это как в Progman 32 их от туда выдергивать ??
Если от туда то как интересно ???
bokalas 18.10.2010 21:52
Сообщение от Ю.Р.А (Сообщение 27615)
Парни выручайте.
Попытался апгрейдить коробку, в итоге выскочила ошибка, что блок не отвечает, и вместо цифр теперь парт-номер выглядит как "яяяяяяяя":help:
Парни выручайте.
Привет ! У меня таже проблема на E61 mechatronic..Как решил проблему:help:
bmw628 18.10.2010 23:03
Подай напряжение программирования - замкни 18 и 14 на диагностическом разъеме
gunhed 19.10.2010 01:59
Сообщение от bokalas (Сообщение 77615)
помашите мехатронику ручкой теперь! :wave:
Denilozikevich 05.12.2010 23:29
доброго времени суток, такая беда настраивал WinKFP по инструкции [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
там 7 пункт есть:
Выбираем “Import/Export – Import – Assemly line data” и импортируем все
необходимые данные из директорий (Drive letter):\SD-daten-Exx\DATA
так вот. импортироватьт не получается, ругаетсо на какойто файл *.log.
Не могу понять как эти файла правильно импортировать (((
Евгений. 06.12.2010 00:13
Сообщение от Denilozikevich (Сообщение 86018)
там 7 пункт есть:
А попробуй для другого кузова данные импортировать, если получится, то мне кажется проблема в конкретном программе!
NUFLIN 06.12.2010 09:50
там 7 пункт есть:
"На деревню дедушке..."???:help:
Скрины покажи (или ТОЧНО воспроизведи ошибку), тогда ответ более-менее правильный получишь...:nod:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
