какие из этих трех? и чем на твой взгляд отличие может быть? |
У одной прошивки написано вот это: - High speed synchronisation в другой этого нет. ИНПА у вас есть? Чтоб посмотреть кака версия прописана. |
7549095 это текущая прошивка |
залил 40ю прошивку каторую ты выкладывал.не помоголо.так и ругается на датчики кислорода:shock: |
А разъемы с датчиков снял ? |
RussianE39 прав! Если разъём одет датчик останется в прошиве! Я пробовал 05 года америку сделать европой. Ни хрена не прошло. Машина завелась как загнаный любитель табачных изделий. Пердела и стреляла Блоки видимо разные по конструктиву! |
ругаться будет только когда диагностику подключишь.чек после прошивки гореть не должен.проверено на м62.NUFLIN подсказал что 45.0 можно перевести а 45.1 нет.если я не прав поправьте |
К стати.. чё в Expert Mode выбирать чтоб прошить в ручную выбранный P-SGDB файл? Я в данном случае PABD беру 11MDS411.ipo и P-SGDB: MS410DS3.prg, но мне потом не светится опция Program. Какой ECU Address ставить? Data file, program file.. это надо? Как узнать какой из списка выбрать? Спасибо. |
я уже пробывал сегодня .кфп не хочет пронраммить сборки из 450 в 451.может кто нашел как можно отключить проверку по катам .чтоб чек потушить?на е-39 я это делал.тут что то нет не чего похожего |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:35. |
