-   -   WinKfpt,ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/winkfpt-ediabas-4291/)
bmwnsk 10.01.2010 16:42
Сообщение от kennycoder (Сообщение 27842)
Не хочет WinKFP програмировать.
Запускаю, выбираю ZUSB, MDS411, потом номер моей DME, в данном случае 1438751, вписываю VIN. Диагностику DME проодит, читает данные итд.
Когда выбираю Program, говорит что еще можно 13 раз записать на неё инфу. Даю ОК и на 0% вылитает ошибка:
Чё ж делат? :(
у меня раз на е-53 не в какую не хотел заливать прошивку.пока не убрал галочку быстрое программирование.после этого с первого раза.заливал DSC
kennycoder 10.01.2010 18:04
Вообще чёто странное сейчас.
Поставил U_PROG = OFF в ini файле. Это помогло...
Но после этого другая ошибка:
Что пугает.. в api.trc нет ошибок. Теперь после этого при запуске ИНПЫ она ДМЕ не распознает как MS41.0.. дает эту ошибку:
Но в WinKFP под MDS410 не было не одного соответствующего номера. Нашел их только под MDS411.
Вот trace файлы:
Help :|
Ах и у меня не стоит галочка на быстром программировании. :confused:
RussianE39 10.01.2010 19:57
Очень похоже на битые файлы SGDAT. Попробуй с этими файлами:
Распихай только по соответствующим директориям.
antonmai 10.01.2010 22:15
Ну и забей на эту надпись. Блок прошился?
HW ещё не разу не подвёл.
Ты просто не тот двигатель берёшь в диагностике.
Кстати в файлах ошибки присутствуют-их люди пишут.
zoldaten 11.01.2010 00:32
Делаю первые шаги в EDIABAS.
На все попытки ввести какой либо ZUSB получаю сообщение:
Error 704:
Error on determining the ZB number!
Check assembly file
В чём засада? Cпасибо.
zoldaten 11.01.2010 00:52
это ошибка 3000:
Assembly identification number not found in the files determined by "xxkfconf.da2"
kennycoder 11.01.2010 03:05
Сообщение от RussianE39 (Сообщение 28024)
sgdat.rar :)
Завтра попробую. Будем надеется что файлы таки битые.
kennycoder 11.01.2010 03:13
Сообщение от antonmai (Сообщение 28051)
Блок не прошился. Оно его шить начало по видимому а потом кинуло эту ошибку.
В диагностике я всё правильно выбрал. DME у меня Siemens MS41.0. До этой полу-прошивки ИНПА его хавала под DME For MS41.0. Теперь дает ошибку, а если выберу DME For MS41.1 то дает инфу, но какая либо диагностика сразу кидает ошибки и гасит инпу.
Я таки думаю что файлы полу палёные, а то номера прошивок MS41.0 находятся под MDS411 а не под MDS410 в WinKFP. Странно. Попробую файлы от RussianE39.
Сенкс.
kennycoder 12.01.2010 17:58
Ясно всё. У них таки напутано насчёт заливок. Файл 00MDS410.ipo пустой, 2 byte занимает.. 00MDS410.prg тоже пустой. Чёто тут не так... У кого то есть рабочие версии файлов для Siemens MS41.0?
Спасибо
antonmai 13.01.2010 11:37
Ты знаешь у меня таже ситуация. Надо смотреть старый дис.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
