Блоки конструктивно разные! Хотя в америке стоят все чипы, а в европпе часть отсутствует. По поводу адреса для моторника ставь 12. |
Где можно найти и существуют ли в природе прошивки на автомат Е36. Блок GS8.3.6. В Прогмане в.32 есть информация по GS8.3.2 и GS8.3.4. Требуется перешить блок автомата с 2.3 мотора на 2.8. Машина 95го года. |
Вот это - оттуда, дальше некогда лезть...:wave: $ PS10INIT N00326DFC00003CF00459840005500000000000 2 $ VERSIONKFCONF: kfconf10.dat ; Zusbauvorschrift fuer G834 vom 13.07.2000 13:50 ;ZB-NR TYP-NR HW-NR SW-NR AM PIN S CS 1422597,1000000,1422071,1422598AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 M 1422607,1000000,1422071,1422608AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 Q 1422609,1000000,1422071,1422610AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 R 1422956,1000000,1422692,1422957AB,0FFFFFFFFFD,088, 1 W 1422730,1000000,1422692,1422731AB,0FFFFFFFFFD,088, 1 S 1423077,1000000,1423000,1423078AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 P 1422861,1000000,1422692,1422862AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 L 1422728,1000000,1422692,1422729AB,0FFFFFFFFFD,088, 1 K 1423073,1000000,1423000,1423074AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 9 1422954,1000000,1422847,1422955AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 D 1422945,1000000,1422847,1422946AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 D 7503726,1000000,1423000,7503727AB,0FFFFFFFFFD,088, 1 4 7504030,1000000,1423505,7504031AB,0FFFFFFFFFD,088, 1 Q 7504034,1000000,1423505,7504035AB,0FFFFFFFFFD,088, 1 6 1423079,1000000,1423000,1423080AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 Q 1423075,1000000,1423000,1423076AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 H 1423230,1000000,1423000,1423231AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 P 1423430,1000000,1423255,1423431AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 N 1423432,1000000,1423255,1423433AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 V 1423324,1000000,1423000,1423325AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 5 1423081,1000000,1423000,1423082AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 5 1423234,1000000,1423000,1423235AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 5 1423434,1000000,1423255,1423435AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 3 1423436,1000000,1423255,1423437AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 B 1423934,1000000,1423505,1423935AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 R 1423071,1000000,1423000,1423072AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 1 7503270,1000000,1423505,7503271AB,0FFFFFFFFFD,088, 1 A 1423129,1000000,1423000,1423130AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 A 1423257,1000000,1423000,1423258AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 P 1423972,1000000,1423505,1423973AB,0FFFFFFFFFD,088, 1 Q 1423083,1000000,1423000,1423084AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 D 1423232,1000000,1423000,1423233AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 X 1423974,1000000,1423505,1423975AB,0FFFFFFFFFD,088, 1 Y 1423976,1000000,1423505,1423977AB,0FFFFFFFFFD,088, 1 6 1423087,1000000,1423000,1423088AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 T 1423438,1000000,1423255,1423439AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 J 1423843,1000000,1423505,1423844AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 N 1423908,1000000,1423505,1423910AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 P 1423837,1000000,1423505,1423838AB,FFFFFFFFFFD,088, 1 Z И посмотри в ЕТК - мож там чего есть... |
Ему же 8.3.6 надо. Хотя бы номер блока сообщил, а то сидим и в экстрасенсов играем :shock: |
Ну всё. Блок таки угробился. WinKFP эго шить не хочет как надо. Через эксперт моде тоже нет... говорит что ms410ds3.prg не подходит. Кто то вообще MS41.0 прошивал? Кстати.. в мануале WinKFP, там диагностический протокол у них KWP2000.. у меня эта байда есть но ни как не получается его в WinKFP настроить. Может через него попробовать? |
Мне почему-то кажется, что 8.36 без возможности обновления. Нигде нет никаких упоминаний о нём. |
Новая заморочка:) был х5 без монитора с мид. заказал в моске прислали, установил.работает. Недавно копался в машине инпой и посадил аккумулятор. Зарядил поставил, включил зажигание а моник просит код ввести-я естественно его незнаю и неставил. переколбасил его дисом машина заводится. Стандартные процедуры типо снять акум на пять мин и ключ в первое положение неработают-отсчет десяти минут не начинается так и висит на 9:59. Теперь мучает вопрос как с этим бороться? Есть несколько предположений. инпа его невидит если смотреть через е53. при этом навигацию видит отлично. Дис его в кратком тесте тоже не находит. через функции эбу читает. самое интересное что если зайти инпой через е38 или е39 она себя отлично чувствует-все функции работаю, в памяти висит неопознаная ошибка. диагностический индекс 08, а у приборки 8-получаеться IKI и моник на одном номере висят. и еще инпа пишит что в монике программа для е38\е39. можно ли winkfp слить прошивку с икса а потом мой моник прошить? сегодня полдня лазил по диску прогмана и под моник ненашел прошивку. |
программа в мониторе е38 и е53 одинаковая,как и приборки |
В комплектацию я его засунул В дисе он его на черном фоне выдает перед кратким тестом. если отдельно сделать тест то говорит что распознан другой вариант управления.Мид то же правдавыдает-его как убрать незнаю. в кодировании немогу найти дооснащение бортовым монитором-есть тольго навигация когда её начинаю кодировать то ругается на индекс только уже на кодинг индекс 8 ожидался 1 или 00 непомню уже, и дальше непродолжает. в мониторе в настройка телеметрии(в сервисном меню) он показывает что 7 серия, вин пустой. хрен спрошивкой, больше беспокоит вопрос почему на код становится. а как насунуть другой индекс? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:35. |
