x3 не гаснут стоп сигналы Может кто поможет на Х3 2004 года горят постоянно стоп сигналы.Смотрели Дисом ошибок нет,переключатель стоп сигналов работает как положено.При отключении блока исправности ламп(под рулем) они гаснут.После замены этого блока ничего не изменилось.Сигналка и иммобилайзер со стопаками не имеют ничего общего.Все равно все это отключалось,не помогает. |
LSZ ..? DSC отключали.. ? |
Отключал блок за бардачком,ничего не происходило.При отключении блока под рулем стопаки тухнут но при этом появляются ошибки по всему освещению(поворотники,габариты и т.д).Похоже,что блок DSC я не отключал.Это тот,что находится под капотом?Если нет,то где он?Он тоже завязан на стопаки? |
надеюсь на авто нету блЭк бага? |
Этот вариант был проверен, блэк бага нет.На одном из сервисов грешили на один из блоков связанных с курсовой устойчивостью.Но в этом сами не были уверены. |
А машина случайно не скандинавско-амерканская? бывает опция есть- когда двнри открыты ,а ключ в кармане брюк , горят стопы пока не закроешь авто с ключа- вроде чтобы в темноте не пришибли ненароком другие автолюбители |
Сейчас позвонил хозяину он говорит,что не пользовался штатным брелком.Сейчас пойдет попробует и перезвонит.Результат сообщу. |
Отзвонился.Говорит,что брелок не реагирует,завтра попробует для начала поменять батарейку.Машина действительно американка, но больше ничего не знает. |
Сегодня хозяин звонил на станцию поменять батарейку и сразу адаптировать брелок.Сказали,что электрика сегодня нет и батарейка в брелке не меняется.В воскресенье поедет ко мне решать проблему со стопаками,даже не знаю с чего начать для продолжения решения проблемы. |
GEEPERу отдельное спасибо за участие.Мы как то общались по поводу диагностики DISом старых машин(в разделе АБС на Е-39).Так вот я вроде разобрался.Хочу выложить отдельным разделом.Если надо дам ссылку. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:03. |
