Описание темы:ошибка по rail
x5 3.0d 2005
Старый 13.06.2010, 10:44 #1
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: mitsubishi
По умолчанию x5 3.0d 2005
x5 2005 г 3.0d M57/TU
дис видает ошибку
dde-4600 правдоподобность давления в магистрали rail с регулировкой давлением-положительное отклонение от номинального значения , давление слишком мало.
На месте машинка набирает обороти правда чуть бросает димком .
Дисом по плану проверки даной ошибки пишет что давление в рампе в норме но доходит до проверки насоса високого давления и требует подключить спец адаптер к насосу которого конечно нет.
Линия подкачки проверена-бак чист ,давление в норме даже подкидали другой насос под кузовом.
проблема вилазит в езде при резком нажатии на педаль газа бросает черний дим тупит(слишно подтраивание) и прописивает даную ошибку.
Что ище проверить чтоб поставить верний диагноз ?
Дис пишет форсунки,насос,регулятор подачи,линия подачи
Зарание благодарен
roman-b вне форума
Старый 13.06.2010, 15:02 #2
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
форсунки загибаются -скоро перестанет заводиться на горячую
готовьтесь к замене
Сказал Спасибо GEEPER за это сообщение:
roman-b (13.06.2010)
Старый 15.06.2010, 15:56 #3
Авто: mitsubishi
тему можно закривать поменяли 4 форсунку и все стало на место
спасибо
roman-b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 17:32 #4
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 199 раз(а) в 28 сообщениях
Авто: e60 530d, e46 318i
е60, м57ту.
У меня те же ошибки (давление в магистрали, ну и 2 свечи накала). Дыма нету, но холостые немного плавают. Если на машине отжечь, то плавать начинают сильнее.
Время от времени вылазит ошибка на приборке падение мощности, машина глохнет (видимо в тот момент и прописывается ошибка давления в магистрали). Завожу и еду дальше как не в чем не бывало...
Тоже форсунки?
Вот еще скрин, вызывающий вопросы:
LifefaN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 14:49 #5
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Проверь подкачивающий насос в баке-работает ли? там 2 насоса : в баке и магистральный ,работают они одновременно,если встает в баке-машин работает,но могут быть проблемы,если магистральный дохнет-машин не заводится.
по скрину- это количество топлива впрыскиваемого в цилиндр -мг\градус поворота коленвала
LifefaN (17.06.2010)
Старый 18.06.2010, 16:16 #6
Авто: ГАЗ М20А
Когда дымит, скорее всего не хватает давления наддува, смотреть регулировку турбины, трещину в патрубке ну и саму турбину, может кончается. И глюк расходомера нельзя исключать, только вычислить его непросто, проще всего пробной заменой.
А с форсунками скинуть с них обратку и смотреть.
Старый 18.06.2010, 16:25 #7
Аватар для Catdiesel
Сказал спасибо: 44
Если показывает проблему по давлению в магистрали, на холостых машина работает ровно, без ошибок, а при резком разгоне глохнет - подкачивающий насос
BMW e39 523iA m52TU 10.04.1999
BMW e39 525iA m54 17.03.2003
BMW - с мечтой по жизни
Catdiesel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 13:17 #8
Сказал спасибо: 12
У меня время от времени глохла, чистка форсунок не помогла. А вот замена регулятора давления на насосе очень даже
Старый 23.07.2010, 09:17 #9
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
у меня был такой Х5 писал тоже самое,поменяли всё(был донор праворульный на разборке:тнвд,форсунки,раил....давление подкачки было 4бар.по манометру.......в конечном итоге в соляре был бензин,поняли только
когда залезли в бак проверить для верности первый насос,так запаха не чувствовали!
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 02:22 #10
Сказал спасибо: 12
Сообщение от LifefaN Посмотреть сообщение
е60, м57ту.
Тоже форсунки?
Легкое дрожание стрелки на хх кстати так и не удалось победить. После чистки форсунок стрелка не дергалась несколько первых часов, потом все по прежнему. Что еще может быть?
webasto x5 e53 3.0d 2005 без TV skrols Webasto 10 21.10.2014 13:00
BMW X5 E53 3.0d, 2005 Олегыч007 Дизель-клуб 8 10.10.2013 15:55
bmw x5 3.0d 2005 оповещение о старении масла hamann777 Ремонт и эксплуатация BMW 0 02.04.2012 14:46
Х5 3.0d 2002г. 750т.р. AVP29RUS Покупка/продажа автомобилей BMW 9 02.05.2011 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
