| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: ошибка по rail |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 17.01.2010
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
x5 2005 г 3.0d M57/TU дис видает ошибку dde-4600 правдоподобность давления в магистрали rail с регулировкой давлением-положительное отклонение от номинального значения , давление слишком мало. На месте машинка набирает обороти правда чуть бросает димком . Дисом по плану проверки даной ошибки пишет что давление в рампе в норме но доходит до проверки насоса високого давления и требует подключить спец адаптер к насосу которого конечно нет. Линия подкачки проверена-бак чист ,давление в норме даже подкидали другой насос под кузовом. проблема вилазит в езде при резком нажатии на педаль газа бросает черний дим тупит(слишно подтраивание) и прописивает даную ошибку. Что ище проверить чтоб поставить верний диагноз ? Дис пишет форсунки,насос,регулятор подачи,линия подачи Зарание благодарен |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 21.04.2010
Сказал спасибо: 10
форсунки загибаются -скоро перестанет заводиться на горячую готовьтесь к замене |
| Сказал Спасибо GEEPER за это сообщение: | roman-b (13.06.2010) |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 05.08.2009
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 199 раз(а) в 28 сообщениях
е60, м57ту. У меня те же ошибки (давление в магистрали, ну и 2 свечи накала). Дыма нету, но холостые немного плавают. Если на машине отжечь, то плавать начинают сильнее. Время от времени вылазит ошибка на приборке падение мощности, машина глохнет (видимо в тот момент и прописывается ошибка давления в магистрали). Завожу и еду дальше как не в чем не бывало... Тоже форсунки? Вот еще скрин, вызывающий вопросы: |
| | #5 |
Сказал спасибо: 10
Проверь подкачивающий насос в баке-работает ли? там 2 насоса : в баке и магистральный ,работают они одновременно,если встает в баке-машин работает,но могут быть проблемы,если магистральный дохнет-машин не заводится. по скрину- это количество топлива впрыскиваемого в цилиндр -мг\градус поворота коленвала |
| Сказал Спасибо GEEPER за это сообщение: | LifefaN (17.06.2010) |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Когда дымит, скорее всего не хватает давления наддува, смотреть регулировку турбины, трещину в патрубке ну и саму турбину, может кончается. И глюк расходомера нельзя исключать, только вычислить его непросто, проще всего пробной заменой. А с форсунками скинуть с них обратку и смотреть. |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 29.06.2009
Сказал спасибо: 44
Если показывает проблему по давлению в магистрали, на холостых машина работает ровно, без ошибок, а при резком разгоне глохнет - подкачивающий насос
__________________ BMW e39 523iA m52TU 10.04.1999 BMW e39 525iA m54 17.03.2003 BMW - с мечтой по жизни |
| | #9 |
| Участник тусовки Регистрация: 11.12.2009
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
у меня был такой Х5 писал тоже самое,поменяли всё(был донор праворульный на разборке:тнвд,форсунки,раил....давление подкачки было 4бар.по манометру.......в конечном итоге в соляре был бензин ,поняли толькокогда залезли в бак проверить для верности первый насос,так запаха не чувствовали! |
| | #10 | |
Сказал спасибо: 12
| webasto x5 e53 3.0d 2005 без TV | skrols | Webasto | 10 | 21.10.2014 13:00 |
| BMW X5 E53 3.0d, 2005 | Олегыч007 | Дизель-клуб | 8 | 10.10.2013 15:55 |
| bmw x5 3.0d 2005 оповещение о старении масла | hamann777 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 02.04.2012 14:46 |
| Х5 3.0d 2002г. 750т.р. | AVP29RUS | Покупка/продажа автомобилей BMW | 9 | 02.05.2011 18:14 |
