Описание темы:замок зажигания поставил в тупик
X5 53 2005 г M57tu2 DDE5
Старый 17.03.2011, 20:23 #1
По умолчанию X5 53 2005 г M57tu2 DDE5
По порядку - на 9-й ноге контактной группы замка зажигания во втором положении ключа иногда пропадает напряжение - в этом случае отключается третья часть блоков и соответственно машина не заводится, при этом пропадает странно напряжение можт быть от 2,5 до 5,5 вольт . При замыкании напрямую скажем 6-ю и 9-ю (перемычка скажем) всё возвращается на свои места. При этом можно кратковременно а иногда только прижатой перемычки нужно для успокоения электричества. Самый резонный вопрос - контактная группа? Ан нет. После замены контактной группы хватило на 30-40 запусков и опять всё также. Такого чтобы садило напряжение на 9-й ноге пока не обнаружено. Да и нагруки большой нет на этой ноге (замыкания).
Питание эта нога получает от предохранителя в панели предохранителей А46 и туда же возвращает по разьёму Х10459 ногой 10.
Может кто-нибудь встречался с этим?
Если начинает пропадать напряжение отключаютсяпанель приборов, коробка ну и много чего по многим предохранителям пропадает потому как. Если же поставить перемычку то стираешь ошибки и всё !!!
Блин толкните в какую нибудь сторону....
andreydiesel вне форума
Старый 17.03.2011, 22:00 #2
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
сигналки нештатной либо ее остатков нет?
Последний раз редактировалось тугарин; 17.03.2011 в 22:00.
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 23:56 #3
Нет следов не нашёл
andreydiesel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 23:58 #4
Просто удивительно что при замкнутом контакте - а это замыкается 6 и 9 в втором положении так вот - при замкнутом на 6-й ноге 12 а на 9-й вот эти самые вольты при новой контактной. Я же ставлю сверху перемычку и всё включается - это как? Сейчас снял блок предохранителей поизучать изнутри...
Последний раз редактировалось andreydiesel; 18.03.2011 в 00:01.
Старый 18.03.2011, 05:42 #5
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
ты лучше вдс изучи
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 08:09 #6
Авто: е34 525тдс и RR L322
Сообщение от andreydiesel Посмотреть сообщение
По-моему на вскрытие напрашивается старая контактная... Мот чё и прояснится.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 08:25 #7
Вскрывал - и ничего не нашёл. Сопротивление между контактами ноль а вот напряжения разные. А что даст WDS - я же и так обозначения оттуда выдал да и схемы блока предохранителей А46 там нет - может есть у кого или подскажите где искать? Вчера попробовал протянуть все силовые предохранители и подогнуть контакты на фишке блока А46 где приходит 9-й контакт замка зажигания - 10 минут счастья получил а потом 5.47 вольт на 9-й ноге. Т.е. при такой напруге есть запуск мотора но отваливается стабилизация с коробкой раздаткой и полным приводом - всё это показывает панель приборов и диагностика. При 2.52 вольт и панель не зажигается на второе положение ключа, из ошибок в это время панель пишет - отсутствие 15-й клеммы (конечно есл 2.52), из того что настораживает - есть ошибка про замыкание на массу реле ообгрева заднего стекла - снимал это реле но ошибка есть всегда и всегда на замыкание. Проверял там токи но никакого замыкания там нет ни на реле ни на самом обогреве. Ещё когда машина первый раз ко мне попала проверял чуть ли не всю проводку пока нашёл это чудесное исчезновение электричества....
Последний раз редактировалось andreydiesel; 18.03.2011 в 08:40.
Старый 19.03.2011, 07:51 #8
Пагодь-пагодь... На 9й ноге 12в откуда берётся? Через контактную при повороте ключа с 6й? Если так - ищи плохо обжатый клеммник на проводе, ну или что-то типа того...
Либо подробней опиши как должен попадать сигнал на енту 9ю ногу...
Кстати как позиционируется контактная в замке? Не может ли быть причиной траблов недоворот или переворот контактов на энное число градусов? Часто от недоворота пропадает сигнал на стартер, из-за изношенности флажка вращающего контактную группу. Часто бывает на старичках е30-34... Надеюсь понятно, ап чём я
Старый 19.03.2011, 14:46 #9
А вот не подскажет кто нибудь были ли случаи замыкания на сервомоторе раздатки?? И как это проявляется?
Старый 20.03.2011, 13:35 #10
Ну вот собсбтвенно нашёл интересную вещь - при включении замка и соответственно замыкании 9-й и 6 ноги контактной группы иногда появляется сопротивление между ними. Причём если подключен замок то сопротивление может быть и до 1000 ом, снимаешь фишку с контакной - 200-50, проходит некоторое время и нужный ноль.... Вот тебе и валео (такая контактная).
Правда что-то мне подсказывает что будет продолжение. На этой ноге как раз раздатка с сервомотором. Ну пока тайм аут - поменяем ещё раз контактную.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:48.
