-   -   X5 E70 30D XDRIVE (EUR) COMBOX или ULF??? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/x5-e70-30d-xdrive-eur-combox-ili-ulf-30605/)
VitalyP 20.06.2014 11:07
нет, на фото мне показывали как выглядит Mulf2hi :biggrin:
а мне привезли именно комбокс. только с белым разъемом, а я видел на фотках комбики с черным разъемом.
Бумер.76 20.06.2014 11:10
Разъём чего? Основной???
VitalyP 20.06.2014 11:25
да, 26 контактный
в машине разъем черного цвета, в комбоксе что привезли - белого, и замки не совпадают
Бумер.76 20.06.2014 11:27
Если чёрный в машине, значит он изначально с завода стоит... Только ключ не совпадает?
Бумер.76 20.06.2014 11:28
А на комбоксе белый... Так и должно быть...:biggrin:
VitalyP 20.06.2014 11:29
:) да, не совпадает ключ
Бумер.76 20.06.2014 11:31
Ну тогда может он от f-series?
VitalyP 20.06.2014 11:34
вполне может быть %) хотели разобраться от чего он, но номер затерт. В общем я сфоткал разъемы, и отправил искать блок, на разборке, чтобы подошли разъемы, а там будем видеть beer
Бумер.76 20.06.2014 12:07
Теперь всё понятно
VitalyP 20.06.2014 22:29
Вложений: 3
В общем еще раз подключил Rheingold, позыркал, что к чему, mulf2 -в выборе блоков для кодирования, естественно, не отвечает, и рейнголд пишет что нет связи с ulf-sbx, так что вопрос снят, как там он оказался, этот улф, это уже другой вопрос. Подожду с разборки блок, поставлю и погляжу. Непонятки только в плане проверок, составленном Рейном... Там нету проверки питания, и прочего, для блока, чтобы посмотреть схемы, по колодкам, PDC и прочему - есть, а для мульфа - пишет проверить шину MOST, затем- после того, как проценты проверки доходят до 100% пишет о том, что необходимо выполнить конфигурацию MOST блоков, если в авто установлено еще что то, кроме CIC. Но нигде этой конфигурации (точнее пункта конфигурирования) я не отыскал, ни в планах проверок, ни в сервисных функциях. Буду ждать блок, чтоб подключить и извращаться дальше :cool:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
