X6 3.0si N54 sc LJ35725
Старый 03.03.2011, 07:58 #1
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
По умолчанию X6 3.0si N54 sc LJ35725
Привет Всем! на данном авто со слов клиента по утрам не равномерная работа двигателя.
Ошибки:
30FF Турбонагнетатель, давление наддува слишком низкое.
29E0 Регулировка состава смеси, смесь слишком обогащенная.
29F1 Давление топлива, достоверность. Расчет адаптированной массы топлива неверен.
29СD пропуски зажигания 1
29CF пропуски зажигания 2
29CC пропуски зажигания 3
2C77 лямбда за катализатором
2D60 количество топлива, контроль, неправдоподобно
насколько я понимаю, турбинку с 1.2.3 цилиндра в утиль?
или есть варианты?
с подобной машиной впервые, буду благодарен за любые пинки
vasya22 вне форума
Старый 03.03.2011, 11:46 #2
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Судя по ошибкам виновата турбина, отсюда мне кажется и проблемы со смесью!
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 12:09 #3
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
vasya22, такое же авто приятеля 2010 года, то же самое по ошибкам, с небольшими перерывами 3 месяца авто мурыжат у официала. Приятель на гарантийном авто на сервис "у дяди Васи" решиться пока не может - только на ошибки посмотреть разрешил.
ultimatebmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 12:10 #4
vasya22, лови
Тип файла: pdf B125506N54_Engine_Diagnostic_Fault_Tree_10_19_09.pdf (118.5 Кб, 286 просмотров)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NUFLIN за сообщение:
ultimatebmw (03.03.2011), vasya22 (03.03.2011)
Старый 03.03.2011, 12:42 #5
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
это понятно, дис тоже дает что посмотреть, сейчас жду когда она остынет, потому как сам не видел как ее колбасит, при холодном пуске, заодно и параметры гляну, потому как на прогретую все нормально и никаких ошибок нет...
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 07:31 #6
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
завели с утра, работала ровно хотя клиент утверждает что у него она даже глохла по утрам, единственное различие что было холоднее где то -8, сейчас было -1, прогрели немного поехали, машина тупая газ в пол а она не едет, метров через 500 загорелся чек, считал ошибки
Турбина?
Старый 04.03.2011, 07:52 #7
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
проверь впускной тракт.
Последний раз редактировалось SportGarage; 04.03.2011 в 07:53.
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 08:14 #8
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
да и еще белый пар у него из одной выхлопной, как раз которая 1-3 цилиндр
Старый 08.03.2011, 14:15 #9
1. проверить давление топлива тнвд. на холостых не менее 50 бар при увелечении оборотов увеличивается.
2. наличие масла в воздуховодах после турбины.
3. турбины вообще регулируются?
cc300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 16:14 #10
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
замена турбины и катализатора, цилиндров 123.
Всем спасибо!
Сказал Спасибо vasya22 за это сообщение:
Tyler (05.04.2011)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
