Заблокирован EWS, не заводится.
Старый 24.07.2020, 10:48 #1
По умолчанию Заблокирован EWS, не заводится.
В общем, по совету одного диагноста чтобы установить DSP2 на дорестайл 09/97г. т.к после подключения его ncs expert не видел этот блок для его кодирования, я поднял дату выпуска до 09/98г пересчитав zcs в zeko и залив его в блоки ews и kmb. У меня выдало ошибку при кодировании ews: coapi-2060...error ecu parametr write sg codieren. после этого автомобиль крутит стартером но не заводит. ошибка 18 ews-signal (dwa-eingang) nicht vorhanden oder fehlerhaft. ISN не совпадают я(в EWS error ecu rejected, а в DME c73). Нет синхры. инпа синхру не делает, при проведении синхры бобром выдает ошибку: EWS-DME adaptation: Fail (E=DME1, DME2, DME3). Но я так понял что своими действиями я сделал из EWS3.2 (я правильно понимаю это EWS3 as ews2) ews3.3. И EWS пишет что программно заблокирован. Ключи не слетели, видит ключ №4, открывает закрывает заводит(стартер). Бобер предлагает erase/unlocking EWS но я очкую потерять все ключи и.т.д, хотя дамп исходник сохранил. EWS будет девственным после этого, а ключи пришивать мне уже прийдется EWS EDITOrом которого у меня нет. Я располагаю только шнурком K+DCAN и SCANNER 1.4.0. DIS многие советуют в этом случае, но у меня никак не получается ее законнектить (ошибка 200.133) уже все перепробовал , наверное драйвера шнурка. Но боюсь что тогда все прийдется переустанавливать. Вопрос: кроме диса есть еще варианты оживить машину?
Vladmir вне форума
Старый 24.07.2020, 11:06 #2
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Ключи тоже бобром пишутся.
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2020, 11:30 #3
Аватар для VovafinX5
Авто: BMW X5 e53
По умолчанию ME5.2.1 EWS3(as2)
Приветствую✌🏼
Столкнулись почти с такой же проблемой.
Авто e38 m62b44 03.98г дорест, блок EWS3 HV02 SW05
При чтении EWS3 программатором блок лёг, ключи все утерялись, авто теперь трупак. Слетел дамп.
С форума выдернули дамп от дореста 735 m62b35, через ews editor внесли ISN, VIN, пробег.....
Итог короче говоря таков, что авто не хочет синхронизироваться DME с EWS.
Стадия такова, что добились вращения стартера, но авто не заводится.
VovafinX5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2020, 22:07 #4
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Сообщение от VovafinX5 Посмотреть сообщение
Приветствую✌🏼
У меня такая же фигня, стартер крутится, авто не заводится.
mich050 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2020, 22:46 #5
Авто: BMW X5 e53
Сообщение от mich050 Посмотреть сообщение
Если у меня решится реще - дам знать.
Скорее всего алгоритм действий нарушен, делаем в спешке - время утекает.
Старый 28.08.2020, 22:50 #6
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Видать криво наменяли
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2020, 14:27 #7
Авто: BMW X5 e53
Сообщение от Говнюк Посмотреть сообщение
Получается так ����
Не заводится на холодную! ЛЛелик Ремонт и эксплуатация BMW 8 30.11.2019 19:04
Очень плохо заводится ЛЛелик Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 28.11.2019 11:28
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
