-   -   Заблокирована кнопка выброса диска внави-блоке МК4. Е53_2005 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/zablokirovana-knopka-vybrosa-diska-vnavi-bloke-mk4-e53_2005-a-5515/)
salty 12.03.2010 20:36
Подскажите, какой блок смотреть. Есть Bmwscanner136 и Д-кан usb. Машина из европы- была прокатная. Диск стоит европейский. Или может как то из меню можно разблокировать выброс диска?
falcon 12.03.2010 20:45
NCS, ищи запрет выброса диска(хз как сам параметр называется), опция чтобы не крали навидиски туристы
salty 12.03.2010 20:51
ок, уже теплее . Значит NCS / Я, правда, новичек в кодировании. Если можно, подробнее- буду благодарен.
falcon 12.03.2010 21:04
читай тему про НКС и все будет понятно где ковыряться и примерно как искать, там реально не шибко сложно, просто надо некоторое время и желание разобраться с немецкими сокращениями
если надо що пестец как срочно, то уж извини, но лично я не помогу
кстати год машины какой ?
а, ну и блок надо - смотреть саму навигацию
falcon 12.03.2010 21:10
кстати, как вариант
разобрать блок нави и тупо активировать моторчик выброса диска :) или вручную вытащить диск, там 100% надо только поднять одну из штучек, а дальше диск сам вытолкнешь :) но это все на твой страх и риск и на осознание последствий
salty 12.03.2010 23:14
этот вариант неоднократно приходилось делать- когда приезжали с убитыми мк3 после кривой русификации . Так что опыт есть- знаю что приподнять. Но это как то не красиво. Не профессионально типа.:wink::wink:
alviko 13.03.2010 01:08
NCS не поможет он не видет нави в этих кузовах. В INPA войди в блок Нави и нажми выброс диска а потом перепрограмируй.
salty 17.03.2010 22:39
Сегодня подключился инпой. Зашел в блок навигации. Однако с налета так и не нашел- в каком разделе опция выброса диска. Проверил все варианты. Если не затруднит- направьте в нужном направлении. Что именно смотреть в блоке нави- и где конкретно там опции блокировки выброса. спасибо
Catdiesel 18.03.2010 20:05
Господа, а разве нет обычной дырки под булавку, как на всех СД, чтоб вытащить диск???
Codename 47 21.08.2010 11:08
А можно более простым языком о чем здесь шла речь:confused: Просто у самого такая же точно проблема на X5 E53 2006 года и хотелось бы с ней разобраться. Дырки под булавку не заметил.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
