задняя пневма е70
Старый 19.04.2018, 16:15 #1
Аватар для Алексей 5
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
По умолчанию задняя пневма е70
Доброго времени суток! Господа, подскажите куда рыть, недавно обнаружилось, что есть крен на право, проверили пружины - целы, а вот правая задняя пневма на 1.5 см ниже левой, мерял на ровной площадке от асфальта до арки. Пробывал через иста активировать узел правой пневмы ,она приподнялась выше на 2см ,но после в течениии 10-15 сек сама вернулась как и было, т.е на 1.5см ниже левой. Все бы ничего , но из-за крена стало подьедать внешний сторону правого переднего колеса . Может нужна калибровка пневмы? через рейнгольд - это можно сделать? Заранеее скажу ,что ошибок не вылетает по ней и ничего не менялось.
Алексей 5 вне форума
Старый 19.04.2018, 16:42 #2
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Сообщение от Алексей 5 Посмотреть сообщение
В сервисных функциях есть калибровка уровня
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо dzoha17 за это сообщение:
Алексей 5 (19.04.2018)
Старый 13.09.2025, 18:14 #3
Авто: БМВ Х5 Е70 3.0 d
Всех приветствую!Проблема с задней пневмой на е70. Загорелась желтая машинка со стрелочками. Подключил инпу ругалась на левый датчик уровня.Заменил оба.Теперь не включается компрессор.Инпа ошибок по подвеске не показывает.Подскажите куда копать.
manbass303 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e36 Задняя левая фара постоянно горит даже при выключенном зажигании punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 21 15.09.2013 19:14
BMW e36 Задняя левая фара постоянно горит даже при выключенном зажигании punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 1 07.09.2013 16:06
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
