задняя рестайлинговая оптика е60
Старый 21.06.2013, 16:24 #11
провода переходники есть, фары оригинал
vetal555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 17:14 #12
Авто: ГАЗ М20А
Вобще то оригинал с переходниками втыкается и далее програмируешь дооснащение. По моему проще добавить опцию нужную и кодирнуть, если нет того же прогмана, который это автоматом сделает, но у каждого свои предпочтения. Кстати если световой модуль не подходит, то прогман тебе об этом сообщит и даст нужный номер. Но если есть желание потрахаться, то можно и ручками файл править. Только есть смысл сохранить его когда получится, а то кодирование всё сбросит.
Старый 21.06.2013, 17:58 #13
[quote=mike880;270883]Вобще то оригинал с переходниками втыкается и далее програмируешь дооснащение. По моему проще добавить опцию нужную и кодирнуть, если нет того же прогмана, который это автоматом сделает, но у каждого свои предпочтения. Кстати если световой модуль не подходит, то прогман тебе об этом сообщит и даст нужный номер. Но если есть желание потрахаться, то можно и ручками файл править. Только есть смысл сохранить его когда получится, а то кодирование всё сбросит.[/Q
я же грю это до меня делалось, если бы знал, как воткнул бы фото показал, я пытаюсь нормально сделать
Старый 21.06.2013, 19:08 #14
короче я в ахуе, зае.ала она меня, не горит нихуа, как должны правильно гореть ресталовые задние фары, у меня при вкл габаритов вкл, крайняя правая лампа(говорю про правую фару) и в полнакала птф, жмешь тормоз ярко загорается крайняя правая лампа, остальные так же, полоски ваще не горят(это без провода дополнительного с 6 пина) если его подкл к подсветке номера, загорается средняя лампа, но не надолго сек через 20 тухнет, полоски так же не горят, 4 диодика тож не горят, че ей надо подскажитье, как сюда файл прицепить?
Старый 21.06.2013, 19:15 #15
делал как в файле выше
Старый 21.06.2013, 19:37 #16
скажите какой параметр отвечает за питание на габаритах, нет напруги именно на габаритном пине №2
Старый 21.06.2013, 21:48 #17
Сообщение от vetal555 Посмотреть сообщение
вот я никак и не допетрю данный вид подключения, счас все поубирал, вот терь не знаю к подсветке номера напрямую или через др. диодов.!
ЗАБУДЬ про подсветку.
Смотри схемы, оптимально - ищи инструкцию (оригинальную) по фейслифтингу.
vetal555 (22.06.2013)
Старый 22.06.2013, 00:01 #18
инструкция есть, но она с 2005 года, у меня 2004, схему вот эту смотрю [Только для зарегистрированных...] , такое ощущение, что напутано с пинами, может 2 и 6 запаралелить или местами поменять? но шестой тянется к LMу а у меня старый, вроде, хотя хз че там наколхожено, вот тема по этой машине [Только для зарегистрированных...] это он можно сказать лучшего нашел в Ростове, но тот со светом ничего не решил, я купил вот счас изучаю еще такой момент в дисе показывает при коротком тесте, что блок LM2? как так? ниче не пойму, инпой все ок год выпуска старый 2004 и просто LM
Старый 22.06.2013, 20:58 #19
блин сжечь ее чтоли
Последний раз редактировалось vetal555; 22.06.2013 в 21:02.
Старый 22.06.2013, 21:22 #20
все я выйграл, маму ее NUFLIN еще раз спасибо!!!!
Сказал Спасибо vetal555 за это сообщение:
bmw544 (30.03.2014)
BMW E 60 ЗАДНЯЯ ОПТИКА РЕСТ НА 2004 ГОД STRELA031 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 25.05.2014 17:43
задняя оптика Е-39 дорест.белые поворотники. hamutok Продажа запчастей BMW 1 02.06.2013 22:24
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
