Загорается Ошибка DSC при 40 км/ч
Like Tree1Likes
Старый 02.02.2014, 10:11 #41
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от DoktorKostya Посмотреть сообщение
Ошибки вылазиют пере грев
еще какая то непомню!!
Тебе в битву экстрасенсов лучше обратиться
VitalyP likes this.
Старый 02.02.2014, 12:16 #42
Аватар для udmurt
Сказал спасибо: 12
Авто: е53
Добрый день. Имею проблему с ДСЦ. Загорелась кнопка помощи при спуске, задние тормозные огни горят постоянно. Читал ошибки. Пишет про ошибку подкачивающего насоса. Нужно ли его заменить или возможен ремонт. Подскажите номер этого насоса. Машина Х5 10.2002 г.в. 3.0 литра. Пробовал его активировать-насос в тесте Инпы, но он молчит, хотя ранее всегда гудел. Возможно ли из-за поломки насоса проблемы с помощью при спуске и горением задних стоп-сигналов?????
Тип файла: doc Скрин 9.doc (69.0 Кб, 12 просмотров)
udmurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 12:27 #43
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Насос проверял? Или Пушкин за тебя проверит?
Старый 02.02.2014, 12:35 #44
Аватар для udmurt
Сказал спасибо: 12
Авто: е53
Да пока только через тест Инпа. Может подскажешь какое на нем сопротивление и где он стоит, под вакуумником?
Старый 02.02.2014, 13:49 #45
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
WDS... Между DSC и насосом есть контакт?
Старый 02.02.2014, 16:05 #46
Аватар для udmurt
Сказал спасибо: 12
Авто: е53
WDS не открывает
Старый 02.02.2014, 17:07 #47
Авто: БМВ Х5 е53
Сообщение от udmurt Посмотреть сообщение
Подкачивающий насос стоит справа от главного тормозного цилиндра, если на него смотреть! Сними с него фишку и подай 12в, если загудит, то проблема походу не в нем, а в блоке dsc! Замена его или ремонт!
DoktorKostya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 18:34 #48
WDS не открывает
Поставь себе ДИС, хоть схемы посмотришь...
NUFLIN, а как тебя называть?
У тебя проблемы с головой?
"Нуфлин"...
PS^ так что там с вопросом из пятого поста?
Старый 02.02.2014, 18:39 #49
Авто: БМВ Х5 е53
Ребят может ли моя проблема связана из за датчика угла поворота колес? Хотя дис на него не показывает ошибку! Может он не корректно работать?
Где то читал что датчик абс может работать не правильно! Сопроводив летние не то давать! Дис покажет ошибку на датчик абс, если у него сопроводив летние другое???
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (85.9 Кб, 20 просмотров)
Старый 02.02.2014, 18:42 #50
Авто: БМВ Х5 е53
NUFLIN, я прошу уважения! Если можешь помоч, буду благодарен! Я устал от этой герлянды! На улице лед, зима, машина тупая бед систем!!!
Как выбрать шины Evgeniy777 Шины и диски 2 11.06.2014 00:43
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
