Замена блока DME на E65
Старый 01.04.2013, 11:40 #1
По умолчанию Замена блока DME на E65
Нужна помощь
Необходимо произвести замену блока DME. Блок новый. Процедуру замены пытаюсь делать через ISTA/P. В плане первым пунктом стоит "замена R" блока EGS, там он появляется самостоятельно. При попытке выполнить план, выскакивает сообщение, что блок EGS не заменен и процесс прерывается.
Предполагаю, что новый блок DME не соответствует старому блоку EGS, но подтверждения нигде найти не могу.
Номер блока DME 7571094
Номер блока EGS, установленный 7587961
Номер блока EGS, предложенный для замены в плане 7528162
Автомобиль E65, 2002 г. 6 цилиндров.
P.S. Проблему решил путем ремонта старого блока, но хотелось бы понять в чем проблема на будущее.
steevy вне форума
Старый 01.04.2013, 13:09 #2
А зачем лезть в иста п все и так спокойно делается...
Rad1988 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 13:20 #3
Сообщение от Rad1988 Посмотреть сообщение
За номерами сборок
Старый 01.04.2013, 14:15 #4
Интересно узнать альтернативный вариант
steevy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 19:26 #5
Если блок новый то есть купленный у дилера по вину, то можно просто закодировать и сделать синхронизацию кас дме.
Старый 01.04.2013, 21:19 #6
Мы возвращается к тому, что я пытался сделать через ISTA/P.
Старый 25.05.2014, 23:53 #7
Авто: e65
Каким образом ты вылечил старый блок! И что у тебя было с автомобилем перед тем как ты понял что это именно этот блок?
CS-SPY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 10:33 #8
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
одинаково работают только исправные блоки, а неисправностей огромное количество.
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
