| | #1 |
| Новичок Регистрация: 01.05.2014
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите разобраться с проблемой. Заменил блок предохранителей вместе с блоком JBE на BMW e90 2006г (дорестайл). Блок был куплен на разборке, продавец утверждал что он именно с e90 дорестайла. Однако после смены машина на связь не выходила вообще. Выяснил что с блока на диагностический разъем идет не сигнал по к линии, а d-kan, чего в дорестайле быть не может. Проложил второй провод до диагностического разъема и перепиновал его, после этого машина определилась. Проблема в том что после замены данного блока в машине не работает центральный замок, ни одна из дверей не отмыкается и не замыкается, так же как и багажник, не работают задние стеклоподъемники (я думаю еще что-то не работает, но пока обнаружил только это). Считал данные блока, дата 21.12.2005, но прошивка 9176888. В WinKfp для e90 нет такой прошивки. Подскажите как вернуть работу ц/з и стеклоподъемников в машине? Покупать еще один блок JBE, или можно будет прошить этот и выполнить первоначальное кодирование? С какой все же машины мне продали блок? Если все же можно обойтись без повторной покупки блока, то непонятно какой прошивкой его шить? Их там 11 штук, а какая для e90 я не нашел (9187533, 9187534, 9187536, 9187537, 9187538, 9187539, 9187541, 9187542, 9187543, 9187544, 9187545) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| Выбираем 3-er e46 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 31 | 14.10.2016 13:42 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... | zuro | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.11.2009 19:11 |
| Замена ответвления жгута проводов двигателя (М54) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 11:08 |
