Замена приборной панели е39 Добрый день подскажите плз имеем е39 (530д),с low-приборкой,мидом и вебасто, ставим туда штатное 16:9 соотв. после установки вебасто перестает включаться, в меню бор.компа НЕ работают все актуальные пункты покупаем high приборку от е53 (дизель,05г.в.) ставим туда комплект дооснащения проводкой low---->high, всё как надо подключаем начинает работать меню борт.компа,появляются пункты "aux heating & aux vent" но при этом кодирование приборной панели новыми(расчитанными под новую компл. и соотв. для е39) SA,VN и GM НЕВОЗМОЖНО говорит либо(при кодировании) : Error in CABD!Look at CABI.ERR and ERROR.LOG! COAPI-1043:error during processing CBD-file KMB_E39.C06 либо(при изменении сигнатуры ЗЦС): COAPI-2041:wrong ecu coding index A_KMB:CODIERINDEX=12h если есть у кого какие соображения-скажите плиз |
приборочку постарше купи и все получится... либо записать код.данные програматором. |
интересный способ решения проблемы, путем подбора даты выпуска приборки, или правки программатором :biggrin: |
у него "по-другому" неполучится. так что это вариант. |
надо вин в приборочке поправить, думаю там 35080, ее бобром можно и им же перекинуть SA,VN и GM ну уж потом и кодирование пройдет |
про вин и пробег речи нет |
Замена приборной панели Е53 Добрый вечер всем! Похожая проблема с кодированием приборки для Е53 бензин - после замены LOW на HIGH Начал кодировать приборку под свой vin с помощью NCS - выбивает ошибку. Error in CABD! Look at CABI.ERR and ERROR.LOG! COAPI-2041: wrong ecu coding index A_KMB: CODIERINDEX = 12h [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подключил бора 1.40 - и в IKE пытался изменить vin - не вышло. For this algorithm use the "Factory defaults" and then write FGSTNR (translit:Для этого алгоритм использовать "Заводские установки", а затем написать FGSTNR) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Пожалуйста помогите советом, как решить проблему мою с приборкой. |
а ты ганхеда спроси - он ЗНАЕТ ТОК НИКОМУ НЕГОВОРИТ. свое решение проблемы я озвучил... |
Если ты программируешь VIN T454598, то он не пробивается вообще (говорит неправильный VIN). |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:29. |
