зарядка АКБ при диагностике
Старый 04.05.2013, 18:20 #1
Сказал спасибо: 7
По умолчанию зарядка АКБ при диагностике
Привет,какое зарядное используете при диагностике,ВОШа не хватает,не покупать же 81390393555?
bmw-vlz вне форума
Старый 04.05.2013, 18:24 #2
Погугли BVP (Украина)
bmw-vlz (04.05.2013)
Старый 05.05.2013, 10:40 #3
Авто: BMW X3 3.0 si
Использую серверный блок питания. У него выход почти 80А. Немного поднял напряжение - выдает 13.3 В. Держит напругу ровненько. На своем Х3 включал все потребители, мерял ток - около 40А потребления. Держит :)
SDL2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 13:18 #4
Сообщение от SDL2000 Посмотреть сообщение
Думал над таким вариантом. Победило наличие защиты от всего и всех, как и в сертифицированных вариантах, чего в компьютерных БП нет.
Старый 05.05.2013, 13:29 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
ну и зря , если есть халявный серверный блок питания или нормальный FSP или тому подобное то какой там только защиты нет....
но блин вебасту не тянут заразы :)
если не ожибаюсь то помоему 600 ватный можно использовать как пускозарядное гдето в ютубе видео есть - чуваки сравнивали блоки питания ATX
Старый 05.05.2013, 13:45 #6
Халява, о великое слово!
Может, и воспользовался бы, но покупать пришлось все равно - так уж проще полностью готовое решение искать. Разница во времени ощутимее, чем в цене.
И еще момент: БП (насколько я знаю) не работают как источник тока, а этот - пожалуйста, до 7 Вольт держит свои 63 А...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 05.05.2013 в 13:48.
Старый 05.05.2013, 15:04 #7
Авто: BMW X3 3.0 si
Я на ебее покупал серверный блок питания IBM (IBM Bladecenter 74P4400 1800), старые какие-то, у него выход 147A
Их используют в качестве пуско-зарядного
Но мне к сожалению дохлый пришел :( Продавец деньги вернул.
А так нахаляву достался современный серверный блок питания.
Его поставил - и все, проблема решена с питанием авто во время диагностики/кодирования/программирования.
И защит у них в самом деле, каких только нету
Старый 07.05.2013, 15:07 #8
Сказал спасибо: 7
Тема,смотрю интересна не только мне, но помоему лучше готовое решение с защитой с Украины.
bmw-vlz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 14:43 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
вчера в магазинчеке набрел на аналог китайский (12/24в 7а) прикольного зарядного CTEK MXS 5.0
которое идет как зарядное БМВ в каталоге а так же Bosch (делает)
отличия такие размер раза в 4 больше провода теже чена 3500р вроде
купить не решился так как пользуюсь
CTEK MXS 5.0 (купили на двоих :))
Старый 20.12.2013, 18:20 #10
Аватар для ASLAMBEK
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: e34 520i
Вот тоже думаю БП от компа использовать, вот нарыл инфу:
Нужен блок HTS-1500-12 (12V, 125A, 1500W, IP20), одним резистором диапазон выходного напряжения смещаем повыше - до 13.8 вольта, последовательно с подстроечным резистором выведеным на переднюю панель врезаем резистор на 200 ом.
ASLAMBEK вне форума   Ответить с цитированием
Е39 зарядка по 7-му тесту , валео 120 ам Arsennn Ремонт и эксплуатация BMW 5 28.04.2014 08:22
Кодирование Fxx кузовов (багажник, dvd, зарядка, утечки) axis Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 02.04.2012 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
