Засада с М52TU...оправки блин...
Старый 09.05.2012, 21:18 #1
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
По умолчанию Засада с М52TU...оправки блин...
Парни...обратились с проблеммой - не едет машинка,Е46 М52TU на ручке - машинка не едет вообще,как плохой тазик едет)))))
Влез.диагноза показала проблеммы с ваносами - итог,ваносы напрочь текут,всё собрано *грязно*- валы клинили так сказать,разобрал,собрал,выставляю фазы(приспособы сделаны по оригиналу-владелец приспособ бьёт в грудь,что приспособы 100% нормальны) и получаю ошибку по выпуску.Все работы согласно ТИСу,и так и сяк а фазы не сходятся...Ваносы проверяю - валы нормально ходят без всяких проблемм.Все шаги по ТИСУ скрупулёзно пройдены аж 9 раз)))))
Итог один - ошибка по выпуску...
Сразу скажу - когда машинка заехала на препарацию - диагнозу не делал (да дурак, я знаю...может и уже с этой ошибкой приехала...)
Вот и возникли два вопроса:
1.Кривые оправки - если у кого есть под этот мотор,скиньте по отношение к плоскости выход по впуску и выпуску - хоть проверю...мало-ли что..
2.По мотору висит также ошибка по активации вентилятора - DIS команду даёт а пропелятор не работает....Ну и до кучи - была постоянная ошибка в моторе на мультируль - лично 1 год назад выдрал после срабатывания подушки...да и шлейф порвался,сейчас этой ошибки нет...вообще нет...раньше была постоянная...чудеса блин...
Что-то мне подсказывает,что надо сначало найти проблемму с пропелятором,вернуть ошибку в моторный по рулю а потом заниматься фазами...но от размеров не откажусь))))))))
Последний раз редактировалось Витюха; 09.05.2012 в 21:21.
Витюха вне форума
Старый 09.05.2012, 22:56 #2
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
О чем пост вообще? надеюсь, не про эротику????
Витюха (14.05.2012)
Старый 09.05.2012, 23:04 #3
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
NUFLIN,
Эротика уже произошла...
...а вообще пост то,о возможно кривых оправках на данный мотор...ну да ладно...прикуплю новые,да и ещё в магазине и будет щастье мне..ибо не привык отдавать на сторону не решённую проблемму...
Последний раз редактировалось Витюха; 09.05.2012 в 23:05.
Старый 09.05.2012, 23:13 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Бог в помощь!Фазы на М52,54 ставлю без приспособ с помощью колумбика(цене 300р).Где то вспышку проворонил...проверь установку основной цепи.Ошибка на зуб даст неожиданные данные...
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Брысь за это сообщение:
Витюха (09.05.2012)
Старый 09.05.2012, 23:23 #5
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Брысь,
Да в том то и дело...мотор то простой,но вот тут засада-бъёт ошибку и всё,впервые столкнулся с таким мотор лет 7 назад...Я то уверен,что с оправками всё гуд - мотор с капиталки и ко мне при ехал с выше означенным,ни цепи и тд не меняли и факторов много для этой ошибки...
Старый 09.05.2012, 23:27 #6
Сказал спасибо: 14
Валы после запуска разбегаются?
Старый 09.05.2012, 23:35 #7
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Выпуск уходит на 0.7 в сторону выпускного коллектора...впуск в допуске остаётся.
Добавлю...в моторе снималась гбц и блок по плоскости - на сколько именно тайна покрытая мраком...
Последний раз редактировалось Витюха; 09.05.2012 в 23:37.
Старый 09.05.2012, 23:43 #8
Сказал спасибо: 14
Должны становится ровно-как поставил.Ищи ошибку в установке.Не получается,брось,день не подходи,с утра потом все сделаешь правильно.Главное не торопись!
Витюха (09.05.2012)
Старый 09.05.2012, 23:49 #9
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Брысь,
Я наверно не правильно выразился...если я фазы выставляю - у меня все в правильно,всё сходиться,всё хорошо,кручу мотор с давлением и т.д и всё сошлось...но стоит собрать мотор,завести мотор и проехаться на машинке,а потом разобрать и проверить - получаю отклонение выпуска...
Отдых взял...сегодня картошку на даче в землю прописывать буду...до осени...
Старый 09.05.2012, 23:56 #10
Сказал спасибо: 14
Не правильная установка.Делай тщательнее.Возможно в твоих приспособах есть погрешность.Ты на них зациклился.Выставь валы правильно,и чуток по колдуй с шестернями...но особо не затягивая окончательно болты..по крути,по двигай....1.5мм очень большую роль играют.Удачи!
Витюха (14.05.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
