| | #1 |
| Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
Парни...обратились с проблеммой - не едет машинка,Е46 М52TU на ручке - машинка не едет вообще,как плохой тазик едет))))) Влез.диагноза показала проблеммы с ваносами - итог,ваносы напрочь текут,всё собрано *грязно*- валы клинили так сказать,разобрал,собрал,выставляю фазы(приспособы сделаны по оригиналу-владелец приспособ бьёт в грудь,что приспособы 100% нормальны) и получаю ошибку по выпуску.Все работы согласно ТИСу,и так и сяк а фазы не сходятся...Ваносы проверяю - валы нормально ходят без всяких проблемм.Все шаги по ТИСУ скрупулёзно пройдены аж 9 раз))))) Итог один - ошибка по выпуску... Сразу скажу - когда машинка заехала на препарацию - диагнозу не делал (да дурак, я знаю...может и уже с этой ошибкой приехала...) Вот и возникли два вопроса: 1.Кривые оправки - если у кого есть под этот мотор,скиньте по отношение к плоскости выход по впуску и выпуску - хоть проверю...мало-ли что.. 2.По мотору висит также ошибка по активации вентилятора - DIS команду даёт а пропелятор не работает....Ну и до кучи - была постоянная ошибка в моторе на мультируль - лично 1 год назад выдрал после срабатывания подушки...да и шлейф порвался,сейчас этой ошибки нет...вообще нет...раньше была постоянная...чудеса блин... Что-то мне подсказывает,что надо сначало найти проблемму с пропелятором,вернуть ошибку в моторный по рулю а потом заниматься фазами...но от размеров не откажусь)))))))) Последний раз редактировалось Витюха; 09.05.2012 в 21:21. |
| | #2 | |
![]() ![]() ![]() О чем пост вообще? надеюсь, не про эротику????
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | Витюха (14.05.2012) |
| | #3 |
Сказал спасибо: 100
Откуда: Моск.область...юг Авто: трактор | NUFLIN, Эротика уже произошла... ...а вообще пост то,о возможно кривых оправках на данный мотор...ну да ладно...прикуплю новые,да и ещё в магазине и будет щастье мне..ибо не привык отдавать на сторону не решённую проблемму... Последний раз редактировалось Витюха; 09.05.2012 в 23:05. |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 12.09.2010
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Бог в помощь!Фазы на М52,54 ставлю без приспособ с помощью колумбика(цене 300р).Где то вспышку проворонил...проверь установку основной цепи.Ошибка на зуб даст неожиданные данные...
__________________ Дорогу осилит идущий!! |
| Сказал Спасибо Брысь за это сообщение: | Витюха (09.05.2012) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 100
Откуда: Моск.область...юг Авто: трактор | Брысь, Да в том то и дело...мотор то простой,но вот тут засада-бъёт ошибку и всё,впервые столкнулся с таким мотор лет 7 назад...Я то уверен,что с оправками всё гуд - мотор с капиталки и ко мне при ехал с выше означенным,ни цепи и тд не меняли и факторов много для этой ошибки... |
| | #7 |
Сказал спасибо: 100
Выпуск уходит на 0.7 в сторону выпускного коллектора...впуск в допуске остаётся. Добавлю...в моторе снималась гбц и блок по плоскости - на сколько именно тайна покрытая мраком... Последний раз редактировалось Витюха; 09.05.2012 в 23:37. |
| | #8 |
Сказал спасибо: 14
Должны становится ровно-как поставил.Ищи ошибку в установке.Не получается,брось,день не подходи,с утра потом все сделаешь правильно.Главное не торопись!
| | #9 |
Сказал спасибо: 14
Ваносы могут и развалится,но фазы остаются на месте!
__________________ Дорогу осилит идущий!! Последний раз редактировалось Брысь; 09.05.2012 в 23:44. |
| Сказал Спасибо Брысь за это сообщение: | Витюха (14.05.2012) |
| | #10 |
Сказал спасибо: 100
Откуда: Моск.область...юг Авто: трактор | Брысь, Я наверно не правильно выразился...если я фазы выставляю - у меня все в правильно,всё сходиться,всё хорошо,кручу мотор с давлением и т.д и всё сошлось...но стоит собрать мотор,завести мотор и проехаться на машинке,а потом разобрать и проверить - получаю отклонение выпуска... Отдых взял...сегодня картошку на даче в землю прописывать буду...до осени... |
