| | #11 | |
| Абориген Регистрация: 12.09.2010
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
__________________ Дорогу осилит идущий!! | |
| Сказал Спасибо Брысь за это сообщение: | Витюха (14.05.2012) |
| | #12 |
| Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
Задолбала меня колдовство с шестернями...поэтому вопросил про размеры (не эротические)))) Какие-то грабли прям...причём с данным мотором впервые...но наступить же надо)))))) |
| | #13 |
Сказал спасибо: 14
Сам с 7-го раза попал и научился без преспособ.Щас выставляю на раз,жаль работа такая выпадает редко,но руки помнят!!
| Сказал Спасибо Брысь за это сообщение: | Витюха (10.05.2012) |
| | #15 |
Сказал спасибо: 14
Я без оправки,по ТИСу по моему 1.5 мм,посмотри,уже не помню.Есть ход(туда сюда).Он решающий!Но ставить лучше точно по ТИСу.Легкий поджим шайбы,позволяющий гонять входной ползун,позволит выставить точно.Потом обжим,прокрутка(не обязательно масло подгружать (имитировать давление).Если установишь правильно,после прокрутки в ручную валы не разбегутся.Впуск может уйти в предел допуска...
| | #16 |
| Абориген Регистрация: 21.05.2010
Откуда: Ukraina Авто: BMW 530D | выпускной_________________ От края поршня до торца шестерни 22мм
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! Последний раз редактировалось m_technik; 10.05.2012 в 01:02. |
| Сказал Спасибо m_technik за это сообщение: | Витюха (14.05.2012) |
| | #18 | |
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
| | #19 |
Сказал спасибо: 14
Шлицевый вал (4) очень легко выскальзывает из зубчатого зацепления. Осторожно вытянуть шлицевый вал (4) настолько, чтобы снаружи был виден прибл. 1 мм зубьев. примерно так..
| | #20 |
Откуда: Ukraina Авто: BMW 530D | Ну вопрос был по выпускному шлицевому валу,при всем желании ты его физически так не поставишь,это раз,ну и вывод шлицевого вала на 1мм вперед это ничто иное как подготовка перед установкой приспособ,на последних картинках хорошо видно истинное положение обеих валов.
