Завышенные обороты ХХ е39 M54B22
Старый 21.11.2013, 00:38 #1
По умолчанию Завышенные обороты ХХ е39 M54B22
История такова ездил нормально потом заметил что все время завышены обороты холостого хода.Расход бенза под 18-20 в городе раньше был 12-13 по бк (средняя скорость 20 км ч)!Двигатель перебирался ставили кольца, помпу новые и вискомуфту.Подключил инпу(ошибок нет) насторожил Дмрв заказал новый + давно просится под замену квкг!После замены отпишусь но интересует мнение спецов, выкидываю фотки прогретого двигла!Слышал также плохой акум вызывает постоянные завышенные обороты!Стоит ли лезть в клапан холостого хода?может ли засорится и держать повышенные обороты?
Последний раз редактировалось solidsnake79; 21.11.2013 в 00:40.
solidsnake79 вне форума
Старый 21.11.2013, 13:37 #2
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Не мешайте машине работать. По данным из скринов - всё нормально. 750 оборотов - нормально.
При средней скорости 20 км/час расход низким никак не будет
MakNathal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 17:35 #3
Ну из поломок у меня только квкг вот думаю дальше копать просто раньше обороты на холостых были меньше!(стрелка ровно лежала на риске перед нулем которая).
solidsnake79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 17:46 #4
Ну так поменяйте клапан и смотрите, что поменяется
Старый 25.11.2013, 22:40 #5
Не помогло зато проявилась новая беда! Провал пр оборотах 1500-1700 при скорости 60 80стрелка скидывается вниз потом обратно как будто захлебывает воздух и возвращается на обороты
Старый 26.11.2013, 13:41 #6
Авто: bmw e39
Адаптируй двигатель заного на прогретом.
KERMUR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 21:17 #7
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
20 литров много, у меня 15 на ср.скорости 20км\ч и то, я езжу постоянно на холодном моторе (короткие поездки).
Обороты можно уменьшить через ДИС (допускает коррекцию +/- 50). Минусовые коррекции тяжелее устранять чем плюсовые - с мотором что то.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 23:46 #8
Авто: Bmw e70 sd ,bmw e39 523
Большим расход может быть из за отсутствия блокировки гидротрансформатора акпп. Первый признак скачут обороты немного при постоянной скорости в диапазоне 60-80 км ч. Ошибок в трансе при этом может и не быть как это не пародоксально.
basten вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 00:39 #9
Сообщение от basten Посмотреть сообщение
А такой вопрос как это лечится?Ездил в Крым туда и обратно такого не было(( приехал началось!Возможно ли активациями через инпу проверить испранвость данного узла?
Старый 28.11.2013, 00:47 #10
Сообщение от KERMUR Посмотреть сообщение
Адаптировать что именно в инпе много пунктов по двигателю?
кстати обороты постоянно такие на прогретом двигле
Последний раз редактировалось solidsnake79; 28.11.2013 в 01:03.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
