Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
21.11.2013, 00:38 | #1 |
Новичок Регистрация: 30.03.2013
История такова ездил нормально потом заметил что все время завышены обороты холостого хода.Расход бенза под 18-20 в городе раньше был 12-13 по бк (средняя скорость 20 км ч)!Двигатель перебирался ставили кольца, помпу новые и вискомуфту.Подключил инпу(ошибок нет) насторожил Дмрв заказал новый + давно просится под замену квкг!После замены отпишусь но интересует мнение спецов, выкидываю фотки прогретого двигла!Слышал также плохой акум вызывает постоянные завышенные обороты!Стоит ли лезть в клапан холостого хода?может ли засорится и держать повышенные обороты? Последний раз редактировалось solidsnake79; 21.11.2013 в 00:40. |
21.11.2013, 13:37 | #2 |
Новичок Регистрация: 19.03.2009
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Не мешайте машине работать. По данным из скринов - всё нормально. 750 оборотов - нормально. При средней скорости 20 км/час расход низким никак не будет |
21.11.2013, 17:35 | #3 |
Ну из поломок у меня только квкг вот думаю дальше копать просто раньше обороты на холостых были меньше!(стрелка ровно лежала на риске перед нулем которая).
25.11.2013, 22:40 | #5 |
Не помогло зато проявилась новая беда! Провал пр оборотах 1500-1700 при скорости 60 80стрелка скидывается вниз потом обратно как будто захлебывает воздух и возвращается на обороты
26.11.2013, 21:17 | #7 |
Завсегдатай Регистрация: 27.02.2012
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
20 литров много, у меня 15 на ср.скорости 20км\ч и то, я езжу постоянно на холодном моторе (короткие поездки). Обороты можно уменьшить через ДИС (допускает коррекцию +/- 50). Минусовые коррекции тяжелее устранять чем плюсовые - с мотором что то. |
27.11.2013, 23:46 | #8 |
Новичок Регистрация: 03.12.2009
Откуда: россия Уфа рядом Авто: Bmw e70 sd ,bmw e39 523 |
Большим расход может быть из за отсутствия блокировки гидротрансформатора акпп. Первый признак скачут обороты немного при постоянной скорости в диапазоне 60-80 км ч. Ошибок в трансе при этом может и не быть как это не пародоксально.
28.11.2013, 00:39 | #9 |
Откуда: ukraine | А такой вопрос как это лечится?Ездил в Крым туда и обратно такого не было(( приехал началось!Возможно ли активациями через инпу проверить испранвость данного узла?
28.11.2013, 00:47 | #10 |
Откуда: ukraine | Адаптировать что именно в инпе много пунктов по двигателю? кстати обороты постоянно такие на прогретом двигле Последний раз редактировалось solidsnake79; 28.11.2013 в 01:03. |
