с блока который я купил, я ещё ничего не выпаивал, я только со своего выпял пока, не так то это быстро в первый то раз |
не не, я не собрался ничего, просто мне непонятно, как такое возможно Просто пытаюсь развиваться в этом направлении, раз уж такое случилось |
это ты поменял один байтик! а программа, которой ты это делал, стерла блок и перезаписала его заново |
блин уел :о))))) см. личку... |
Стирание, запись и чтение флеш-памяти всегда происходит относительно крупными блоками разного размера, при этом размер блока стирания всегда больше блока записи, а размер блока записи не меньше, чем размер блока чтения. Собственно, это характерный отличительный признак флеш-памяти по отношению к классической EEPROM. Как следствие все микросхемы флеш-памяти имеют ярко выраженную иерархическую структуру. Память разбивается на блоки, блоки состоят из секторов, секторы из страниц. В зависимости от назначения конкретной микросхемы глубина иерархии и размер элементов может меняться. |
:smile: издержки дружеского интерфейса программ - пользователь не видит(а следовательно и не понимает процесс) полный алгоритм действий:ph34r: |
Завелась вчера машинка... Всем спасибо кто помогал и направлял в нужное русло beer, попробовать получилось только вчера, просто ковырятся есть время только на выходных, а на тех так вообще не получилось. Такой камень сразу с плеч :smile: Теперь надо с холостыми разбираться, на холодном около 1100, а на горячем аж 1700. Сначала вообще на сбрасывались, потом стали появляться попытки на уменьшение, но как только стрека доходила примерно до 1000, они снова поднимались до 1700, теперь обороты постоянно прыгают туда сюда без пауз. По моторному ошибок нет, буду искать причину, если не получится, то создам тему. Ещё раз всем спасибо за помощь |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:20. |
