-   -   525D ГОрячая не заводится (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/525d-goryachaya-ne-zavoditsya-15376/)
Максим К 13.10.2011 22:16
Друзья помогите 525Д холодная отлично заводится, но при
температуре примерно 60 гр. завести не возможно.
raibik 13.10.2011 22:35
Сообщение от Максим К (Сообщение 146996)
проверь Nockenwellensensor (датчик положения распределительного вала),
если в нем проблема, то он встает в опред. положение и мотор завести очень
трудно, на 99% это он.
диагностика его сразу покажет.
raibik 13.10.2011 22:41
вот он, менять 3 сек., стоит порядка 50еврорублей :wink:
Максим К 13.10.2011 22:56
спасибо за фото завтра проверю.
520i turing 20.10.2011 19:42
Скорей всего плунжерную пару под замену.
amid525 20.10.2011 20:03
Сообщение от 520i turing (Сообщение 148675)
Это не м51. Таких проблем тут нет. :smile:
Датчик р\вала проверить, или форсунки на слив.
shpv 21.10.2011 00:21
или форсунки на слив!!!!!!!!
miiishka 05.11.2011 19:53
диагностика покажет что ему(датчику) алес капут?
если форсы сливают- тогда и на динамике будет отражаться и коррекция по форсам будеь большая, мотор должно колотить.
amid525 06.11.2011 14:00
Сообщение от miiishka (Сообщение 152234)
Ошибка может быть.
Ничего этого, практически не бывает при сливе..
miiishka 12.11.2011 17:15
может еще регулятор давления не корректно работать, ошибки по нему точно не будет. Надо снять его и почистить(замена очень не бюджетное дело...). Некоторым помогает)))
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
