525d оплавленый поршень
Старый 05.12.2011, 23:01 #1
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
По умолчанию 525d оплавленый поршень
Отзовитесь кто знает причину На двигателе М57 2,5d резко пропала компрессия в 6 цилиндре, вскрыли головку блока 6 цилиндр, что голова что поршень поверхность оплавлена как будто горелкой по ним прошлись Притом вечером машина еще нормально ездила и двигатель работал довольно ровно, а утром затроила. На первом цилиндре следы повреждений головки и поршня как будто там ломался клапан, но повреждения старые, видимо был раньше ремонт. Теперь встал вопрос оплавится поршень мог сейчас или это давнее повреждение и стоит ли сейчас менять поврежденые поршни?
DimaIce2 вне форума
Старый 06.12.2011, 03:41 #2
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Сообщение от DimaIce2 Посмотреть сообщение
Не это ТЫ прожёг поршень, и затроило уже у тебя, так что ЧЕХЛИ БАБОСЫ МАСТЕРУ (шютка про мастера, можеш зделать сам)
Да вот ещё что Форсы СРОЧНО НА СТЕНД.
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 06.12.2011 в 03:43.
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 21:00 #3
Аватар для DimaIce2
Сегодня стало понятно, что сгорел он сейчас, компрессионное кольцо заклинило Интересна причина , форсунку на диагностику уже возили, заменили распылитель, не доливала в 1 из режимов.
Просто смутил 1 поршень изувеченный в капусту, мастер который оставил его на месте . . . .
В TIS осевой зазор 1-го кольца почему-то не измеряется, значит ли это, что его не нужно контролировать в отличии от осевого зазора 2-го и масло съемного кольца
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 06:38 #4
Авто: E39 525d
На сервисе, где обслуживаюсь, стоит такая же .... с расплавленным 6 целиндром, помимо этого еще и впускной коллектор расплавился.
Автомобиль ехал из РБ своим ходом, водитель всю дорогу поливал 210-220 ... , а гнали машину в Омск.
МАстер говорит 6 целиндр хуже всего охлаждается, вот и не выдержал.
Последний раз редактировалось opsfra; 08.12.2011 в 06:39.
opsfra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 10:54 #5
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от opsfra Посмотреть сообщение
Выдумщик он.
Причина может быть, из-за отсутствия охолождения головки поршня маслом, по причине неисправной маслянной форсунки шатуна.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 09.12.2011, 21:17 #6
Аватар для DimaIce2
Спасибо за подсказку! Форсунку подачи на поршень масла проверили - чистая. Думаю, что все таки топливная форсунка. Последнее время ее коррекция вываливалась за пределы на короткое время помогал очиститель форсунок.
Поршни уже нашли, найдем остальное будем собирать.
P.S. на поршне 2-го цилиндра прилип маленький расклепанный болтик, думали вихревую заслонку сорвало, но все на месте Словом кто-то к двигателю уже прикладывался
Старый 09.12.2011, 22:02 #7
Модератор
Аватар для amid525
Если она лила так, ты должен был слышать стуки, особенно в движении, при разгоне...
Старый 10.12.2011, 00:41 #8
Аватар для DimaIce2
А если наоборот не доливала? Обедненная смесь ведь тоже приводит к перегреву поршневой.
Если форс льет уровень масла должен подниматься разжижаясь солярой.
насчет стуков ничего сказать не могу машина родственника , а в железо больше лезу я.
Какого рода должен быть стук? (похожий на стук пальцев в бензине при ранем зажигании?)
На моей, когда тапок в пол при оборотах свыше 3500 появляется легкое поцокивание с частотой похожей на ГРМ , но идет отлично, так должно быть?
Последний раз редактировалось DimaIce2; 10.12.2011 в 00:46.
Старый 10.12.2011, 00:58 #9
Модератор
Аватар для amid525
Это у бензинки.
Нет. Для этого, должна уже дырка быть в поршне. )
Типа того.
Не слышав, не скажу.
Старый 10.12.2011, 01:13 #10
Аватар для DimaIce2
Спасибо и на том!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
