-   -   Аккумулятор разряжается.. M57 2.5d (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/akkumulyator-razryazhaetsya-m57-2-5d-18016/)
almartynyuk 19.02.2012 15:38
Подскажите, пожалуйста! Аккумулятор подсаживается после стоянки (ночь), бывает-что в хлам, бывает-хватает завестись, но Vergluhen горит, бывает- все нормально. Во влажную погоду и мороз чаще с трудом заводится. Аккумулятор новый. Заметил недавно , что после выключения зажигания из торпеды доносится шум, как будто вентилятор шумит, но тихо- тихо (еле слышно), шумит долго- час сидел, так и не перестало. Но синдром не постоянный, бывает, что тишина после выключения зажигания. Как думаете- пресловутый ёжик??? Или не вариант... Спасибо!
amid525 19.02.2012 15:44
Скорее всего он.
dmitr24 19.02.2012 16:31
так проверь...вытащи его через часик стоянки...если горячий,то он...
DEN1979 19.02.2012 18:59
Была такая проблема у друга, ёжик это. Пока не отремонтировал убирал предохранитель на ночь.
almartynyuk 21.02.2012 17:45
А какой предохранитель это?? Тут писали- 76 за бардачком- бардачек снял- нету у меня его.... Е39 Туринг 2000г.
коct 21.02.2012 18:15
у меня он стоит в двигательном отсеке где комп.523i e39 1998г,у меня такое было 100% ёжик
almartynyuk 21.02.2012 18:27
А ткнуть пальцем можешь? Примерно хоть))
almartynyuk 21.02.2012 18:30
Да я был уверен, что это он, но последнее время выключаю авто- вроде тишина- не слышно шума вентилятора... Хотя не факт что он позже невключается)) И аккумулятор уже 3 дня - в кашу!!! Вот и решил перебздеть, что называется, отключить на ночь, а там уже либо он либо нет))
almartynyuk 21.02.2012 20:45
Ребят, снял панель в ногах у пассажира- и где этот ежик???
dmitr24 21.02.2012 21:40
выше,залезь во внутрь с головой,держится на защёлке,от него идут пять(вроде) силовых провода!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
