бмв е34 дизель
Старый 21.04.2010, 18:16 #11
Аватар для step
фиксируеш маховик, под стартером диаметр фиксатора 08 мм., снимаеш клапанную кришку, смотриш чтобы кулачки распредвала первого цилиндра смотрели вверх (помни коленвал делает два оборота а распредвал один) снимаеш кришку ремня, фиксируеш ТНВД фиксатором 10 милиметра. Если у тебя все застопорилось, значит ТНВД стоит правильно, поршень первого цилиндра у ВМТ.После этого надо смотреть чтобы, планка на распредвале была под углом 90 градусов ровна поверхности ГБЦ, если не ровно откручиваеш гайку на шкиве распредвала, чтобы освободить распредвал, иставиш распредвал как надо. Вообщето для этого надо иметь специальноэ приспособленид, для фиксации распредвала на двигателе М 21, которое можно изготовит самому
step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 13:49 #12
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от nextel Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста!из-за чего печка задняя дует холодным воздухом постоянно,а передняя нормально работает!????? 524, 1991, г.в., Е 34, tds, M51,
за ранее спасибо!!!!
Сзади нет печки, читаем юзер мануал по 34 кузову, раздел климат.
Старый 11.02.2015, 13:32 #13
Авто: 525tds туринг 2,5л
Подскажите пожалуйста!из-за чего печка задняя дует холодным воздухом постоянно,а передняя нормально работает!????? 525, 1991, г.в., Е 34, tds, m51
Печка ровно посередине всегда дует только холодным а вот подсиденьями горячим.других вариантов не наблюдал
Леонид525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 21:18 #14
подскажите что делать?525tds дизель,1995 год.На холодную заводится,свечи и подкачивающий насос срабатывает.На горячую,либо очень долго нужно крутить,либо вообще не заводится.насос не срабатывает и свечи не загораются...Но если на топливный насос польёшь холодной водой,загораются и свечи и сразу заводится.Может ли быть причина в каком то датчике температуры,который подаёт команду,или все таки что то с топливным насосом?
Лёша Лучкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 21:41 #15
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Грустно конечно, но..
Сообщение от Лёша Лучкин Посмотреть сообщение
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 21:50 #16
Ну значит будем смотреть насос,хотя год назад его возили и делали в финляндии.Обычно нареканий я никогда не слышал.Единственное что не трогали элекронный блок управления сверху.Может в нём причина?
Старый 13.02.2015, 00:12 #17
Авто: ГАЗ М20А
Хз что там делали, но классическая картина износа плунжерной пары.
Электроный блок это по сути резистор позиционера, который изнашивается, термодатчик и привод плунжера.
Вся эта фигня не нужна если воткнуть механический насос без всякой электроники но честно говоря не знаю есть ли подходящие по характеристикам
Старый 13.02.2015, 04:11 #18
это уже севший плунжер сам давно ездил с водой.плунжер на замену и еще пощупай температуру корпуса тнвд на горячую рука должна терпеть.возможно от нагрева плунжер не может нормально работать.причины повышенное давление и механическая часть внутри плюс втулки вала.
куплю турбину дизель 2.4 дизель е34.мотор м21 чепыч Покупка запчастей 0 11.12.2013 21:32
Прогнил бак на е38 3.0 дизель Андрей24 Дизель-клуб 7 21.05.2013 20:43
ПТФ e38 дизель Romik77777 Ремонт и эксплуатация BMW 0 14.05.2012 19:17
Шумит, как дизель Viktormai Ремонт и эксплуатация BMW 2 24.09.2011 00:46
Х5 ДИЗЕЛЬ rr909 Выбираем БМВ 11 08.08.2010 19:56
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
