BMW 320d E46 136л.с не хватает мощности Привет всем. Люди добрые помогите пожалуйста разобраться с машиной, нет той мощи какая должна. Купил машину с сдохнувшей турбиной, поменял её на реставрированную с гарантией из фирмы специализированной именно на турбинах, также поменял все вакуумные шланги, проверил вакуумные клапана (в норме), поменял воздухомер на новый, а она всё равно тупит, долго разгоняется. Отдал на диагностику, она показала одну ошибку ( Charge - air - pressure control ) . Что ей ещё надо, помогите? зарание благодарю! |
Эта тема была перенесена из раздела [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]. |
Не ошибки а параметры в реальном времени нужно снимать. Ищи толковых диагностов. |
Ищи дырку в подающем тракте. |
извените, я живу в Ирландиии и в русских терминах не очень, не могли бы пояснить, что такое подающий тракт. здесь все механики во сновном все поляки и все хитрожопые, все говорят нет проблем, всё сделаем, а однако не чего не меняется и берут за это деньги, мне закалибало платить не за что! помогите пожалуйсто? |
alexandrolit, ...от турбины до впускного коллектора...возможно где-то порвано...и нет наддува - давление на улицу выходит... |
Если дырка, будет при разгоне свист |
alexandrolit, я бы начал с топливного и воздушного фильтров...имхо |
фильтры все поменял и свиста некокого при разгоне нету, шланги все вроде целы и интеркулер промывал, поменял фильтр картерных газов, промыл фильтрики на вакуумных клапанах, всё равно не хочет разгоняться |
датчик наддува во впускном коллекторе... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:07. |
