BMW 525da 51 мотор
Старый 16.07.2011, 16:17 #1
Аватар для Nick666
Авто: BMW 525da
По умолчанию BMW 525da M57 мотор
Пацаны такая ситуевина, пару месяцев назад взял бэху 525 da 2002г, это мой первый дизель. До недавнего времени все было замечательно, но сейчас появилась проблема-приезжаешь глушишь мотор, а потом он иногда не заводится, начинает только схватывать и провал, постоит минут 15-20 заведется и пару недель все отлично, а вчера опять такая хрень была заехал на диагностику после того как завел сказали все в норме нет никаких ошибок. Че делать ума не приложу!!!подскажите если кто сталкивался!!!
Последний раз редактировалось Nick666; 16.07.2011 в 16:44.
Nick666 вне форума
Старый 16.07.2011, 22:00 #2
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
У тебя не 51 мотор, а 57. В диагностах уверен? Читали не универсальным сканером? Ошибок может и не быть. Если не каличная диагностика, должны были в реальном времени проверить давление в контурах и выполнить отдельный тест-план для каждого датчика. Если все это делалось (как мне кажется врятли) проверяй на слив форсунки.
Pilkas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 10:12 #3
Аватар для Nick666
Авто: BMW 525da
Да ты прав, диагностика была универсальной и то что ты описал они не делали. Подскажи что значит проверять форсунки на слив????!!!
Nick666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 19:28 #4
Авто: ГАЗ М20А
При ссущих форсунках была бы ошибка на давление в рейле.
Скинь разъём с датчика давления в рейле, если заведётся, то смотреть форсунки, если ничего не изменится, то скорее всего датчик распреда и ошибок на него не бывает. Проверить можно только заменой
Последний раз редактировалось mike880; 18.07.2011 в 19:28.
Старый 19.07.2011, 23:26 #5
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
Сцущие форсунки ошибку по давлению в рэйле не дают, регулятор гасит любые колебания. Снимаешь шланги обратки и включаешь зажигание. С форсунок с которых посочится топливо - в ремонт. Неисправный датчик давления в рейле виден любым сканером. Датчик распреда влиял бы на заводку и на холодную.
Старый 20.07.2011, 23:08 #6
Аватар для Nick666
Авто: BMW 525da
Парни ездил сегодня на BOSH Дизель сервис, мне сделали диагностику, сказали в механической части проблем нет мотор работает идеально и насос тоже. Говорят нужен хороший электрик якобы у меня проблемы с электрикой питание на насосе подкачки который в баке стоит выделывается!!!!позвонил нескольким электрикам они говорят пока ездит и заводится мы ничего не увидим, как сдохнет притягивай к нам будем смотреть куда не поступает питание!!!!хз че делать???????осталось только к экстрасенсам поехать!!!
Старый 29.08.2011, 17:27 #7
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
сори не увидел посл. пост, тоже про датчик хотел написать - 100% он.
как ты и подтвердил, он хорошо проверяется при диагностике.
Последний раз редактировалось raibik; 29.08.2011 в 17:30. Причина: zu spät geschrieben und problem war schon gelöst ))))
Старый 21.07.2011, 23:26 #8
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
Подкачивающий насос в баке на заводку не влияет, если не менее 20 литров. Другое дело магистральный....., что под сидухой. И еще, как правило подкачивающий либо работает, либо нет. Другое дело часто подклинивающий обратный клапан в баке.
Старый 22.07.2011, 06:17 #9
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
посмотри когда незаводится,то солярка не пенится? если пенится то скорее всего умирает магистральный насос
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 13:39 #10
Аватар для Nick666
Авто: BMW 525da
Парни разобрался со своей проблемой, хочу поделится может кому поможет. Все оказалось банально просто выделывался датчик распредвала на горячую.Поехал на диагностику электроники мотора там показало только ошибку датчик частоты вращения распредвала, ошибку стерли, а через пару дней когда не завелась я приехал к ним и диагностику повторили там показало ту же хрень. Его поменял и все стало замечательно!!!
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
BMW 760i и BMW 760Li в России Tyler Новости BMW 6 22.11.2009 13:04
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
