BMW e34 замена M21 на M51
Старый 30.10.2014, 18:38 #11
Нашел тему ради которой пришел сюда. не обесудте если что не так. и так хочу изложить пару вопросов на которие хотелось бы знать ответы.
имею е34 с м21 и установленым мех ТНВД вместо родного электроного, подкапотна проводка родная на месте. заказал м51 обещали передать всё, всю подкапотку кпп кардан и редуктор. но у меня уже кое что стоит новое что хотелось перекинуть на м51
1) подушки мотора- одинаковы ли???
2)муфта с крыльчаткой-подойдет ли??
3) насос ГУРа- подходит или нет?
4) Радиатор-вроде как подходит
и самый трепещащий вопрос ,два вопроса,который в принцыпе решится когда сниму родное двигло, кпп с м21 становится ли на м51 без танцов с бубном, то что маховики и сцепа на этих моторах однакова уже знаю,но никто не может сказать по креплению кпп вроде как кпп с м21 становится на м51 под углом
и второй вопрос, подкапотна проводка и салонная стыкуются фишка на фишку или нужно докидывать??
viktorradiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 18:33 #12
Аватар для blackgack
Авто: bmw525TDS
Привет , отвечаю , 1 подушка двигателя подходит , балка то одинаковая , но я никогда не оставлял старую они не вечные их тоже периодически меняют , а коли их откручивать ,это понятно да? 2. муфта вообще универсальная , до какого то года на все движки их ставили 3 насос гура тоже самое 4 5 6 уже писал никаких танцев не будит А вот проводка там другая , и докидывать и кое что менять придётся , а то ЭБУ ДОРОГОЙ, НЕ РИСКУЙ!
blackgack вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо blackgack за это сообщение:
viktorradiy (01.11.2014)
Старый 01.11.2014, 21:34 #13
Сообщение от blackgack Посмотреть сообщение
и так, теперь картина вроде как ясна для меня, если коробка становится болт на болт без проблем, надо глянуть номер кпп и сравнить передаточное числа, между той что стоит у меня и той которую прислали вместе с мотором может оставлю свою коробку а другая будет про запас:) сцепу поставлю новую. подушки мотора оставлю свои им буквально 4 месяца:) новые так сказать..а вот по проводке, вроде есть вся необходимая часть...подкапотная и салонная,
Блин ребят как то вроде и замена мотора казалось бы а волнуюсь....
Еще подумую пока мотор снят заменить на нём в круг сальники коленвала, и прокладки поддона и крышки клапанов,колекторов, мотор сухой, стоит ли трогать прокладки???или работает не трожь:)
Старый 02.11.2014, 15:13 #14
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
blackgack,
Был год назад у вас, в Воронеже. В разговоре как-то сказал, какая у меня машина. Ну и показал на дороге такую же. А надо сказать 34-ых кузовов в Воронеже я видел ну, наверное, штук пять. Надо мной смеятся начали. Говорят " ее из музея пригнали" оказывается есть у вас такие, еще и с дизелем.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 09:04 #15
И так на будущее, мож кому полезно будет, ибо когда я искал находил инфу тока по КПП с бензюка на дизелька:)
снял свой мотор, коробас у меня на м21 гетраговская, так вот у меня был вопрос стают ли коробки между м21 и м51 без перекосов болт на болт, кто то писал что подходят кто то говорил что не по всем болтам, так вот становица коробка как родная с м21 на м51.
Но интересно бы найти инфу по передаточным числам коробок идущих на м21 и м51..ибо как визуально вроде и по длине однаковые но хвостовик у кпп разный и не взаимозаменяемый
Старый 17.11.2014, 09:02 #16
Закончил установку мотора, теперь могу сказать что всё получилось..кратко что нужно:
1 мотор с моторной проводкой, если ТДС то и интеркулер с трубками
2 подкапотна проводка
3 КПП от этого же мотора
4 робочий сцепления, на розборке могут говорить что подходит,нет между гетрагом и зефовской коробкой не подходят, стартер можно оставить свой
5 подушки мотора можно оставить свои
6 кпп и кардан тоже можно оставить свой
7 кулиса,кулису нужно брать если меняются коробки, немного по длине разное
Старый 23.12.2014, 15:29 #17
Ребят у меня какие то глюки....видать перехвалил вчера своего бумера,
вообщемс так по порядку для диагноза:
вчера был заезд на 600 км, приехав в точку назначения это 300 км в одну сторону поймал глюк, значитсо заглохла когда на включеной 5 передаче отормаживался и отормозился по тахометру до 1000,выжал сцепление и мотор заглох,вкинул 2 передачу и накатом завелась, чот думаю солярка мож плоха ли еще чего, до этого тоже был такой прикол пару раз,но я тогда заменил топлевный фильтр и больше такого небыло до вчерашней поездки....вернулся я домой без проблем, машина не глохла больше, на обратке заправился снова соляркой,стараюсь заправлять на некустарных а на крупных азс.+добавляю крышечку двухтактного мала в солярку для надежности...
сегодня значитсо, приехалв пункт "Б", не глушил, потом думаю чо его дырчать заглушу, заглушил,прошло пусть минут 10,пора ехать,завожу а она схватует и глохнет,схватует и глохнет,завелась когда подгазовал,при этом стартером крутить сикунд 5 надо.Завелась работа ровно,прогазовал не глохнет, поехал значит с точки "Б" в точку "В", заглушил,ситуация повторилась,на горячу еле завелась,и то схвачивает и глохнет,с третего раза когда подгазовывать начал,завелась.. В движении дыма под нагрузкой не наблюдаю
Диагнос, Подыхает плунжер??
Старый 24.12.2014, 00:02 #18
Авто: bmw525TDS
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО , ЕЩЁ ВЕРХНЯЯ КРЫШКА ТАМ ТАКИЕ ДОРОЖЕЧКИ ПРОТЕРАЮТСЯ , НО Я ЛИЧНО ДУМАЮ ЭТО СКОРЕЙ ВСЕГО ЦЕПЬ( УГОЛ ПРОСТО СБИЛСЯ - СУДЯ ПО СИМПТОМАМ) ПРОВЕРЬ ХУЖЕ НЕ БУДЕТ
Старый 24.12.2014, 09:54 #19
у меня индуктвная голова ТНВД, вроде там протиратся нечему
попробую раньше чуток довернуть тнвд к блоку.
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo Tyler Новости BMW 8 12.10.2010 02:04
BMW 760i и BMW 760Li в России Tyler Новости BMW 6 22.11.2009 13:04
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
