-   -   BMW E39 2001 год 2.5 163л.с. не заводится (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/bmw-e39-2001-god-2-5-163l-s-ne-zavoditsya-24962/)
Dmitry E39 27.05.2013 12:58
Доброго всем времени суток. Проблема в следующем: ехал по трассе, все было хорошо, потом машина начала тухнуть, загорелась лампочка DDE и машина заглохла. Притянул домой, пару дней постояла, завелась, на холостом работает пару минут и глохнет. Поменял датчик к/в,р/в, регулятор давления на насосе, датчик давления на рейке, ТНВД, вырезал катализаторы, на холодную заводится, пару минут работает и глохнет. Диагностика ругается на регулятор давления топлива при пуске и все. По параметрам все в норме кроме высокого давления. Дальше мысли закончились. Помогите кто может!!!
amid525 27.05.2013 14:21
Давление подкачки проверял?
Dmitry E39 27.05.2013 14:27
Сообщение от amid525 (Сообщение 266872)
Подкачка около насоса в разрыв 2,5, мимо регулятора-10 качает.
сергей 1111 27.05.2013 14:40
Может фильтр топливный безобразничает.
Dmitry E39 27.05.2013 15:17
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 266876)
Давление низкое перед насосом в норме, а высокого либо нет, либо 10-20 бар. ТНВД только что с BOSCH сервиса, когда в 3 раз снимал регулятор на насосе зажал его от руки, машина завелась и работала, но топливо из-под него текло, зажал его нормально-все, не заводится. Осциллографом меряю-импульсы на датчик шлет.
amid525 27.05.2013 16:19
Сообщение от Dmitry E39 (Сообщение 266886)
Давление низкое перед насосом в норме,.
Какое-же в норме? В норме от 3 до 4 бар. Твой регулятор не держит.
Dmitry E39 27.05.2013 16:28
Сообщение от amid525 (Сообщение 266901)
Я пробовал мимо регулятора пускать все сразу на насос, ничего не меняется, я думаю что она на 2,5 при требуемых 3-4 завелась бы, или по крайней мере схватывала.
amid525 27.05.2013 17:33
Форсунки на слив проверял?
Dmitry E39 27.05.2013 17:53
Сообщение от amid525 (Сообщение 266936)
Постоит сутки-двое, заводится с пол оборота, работает ровно, как часы, 5-10 минут на холостом, потом газанул и все, заглохла. И все больше не заводится и не схватывает.
amid525 27.05.2013 17:56
И что?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
