-   -   BMW E39 2001 год 2.5 163л.с. не заводится (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/bmw-e39-2001-god-2-5-163l-s-ne-zavoditsya-24962/)
amid525 27.05.2013 18:54
Не в открытии дело, а в стравливании.
Dmitry E39 27.05.2013 19:11
Сообщение от amid525 (Сообщение 266959)
Речь идет о регуляторе высокого давления или механическом регуляторе низкого, если низкого я мимо него подключался, если высокого-то три штуки ставил, старый, новый по бошу, и б/у с другого такого же насоса, ведет себя одинаково.
amid525 27.05.2013 19:31
Регулятор давления - один. На тнвд.
До тнвд - ограничитель давления.
пост №17 ?
Dmitry E39 27.05.2013 19:35
Сообщение от amid525 (Сообщение 266967)
пост №17 ?
Да, прокладка стоит, металлическая, и поставил ее обратно, фильтр на регуляторе чистый.
amid525 27.05.2013 19:37
Попробуй две поставь(раз на отжатом работает):rolleyes:
Возможно проблема в посадке регулятора, в тнвд..
Dmitry E39 27.05.2013 19:42
Сообщение от amid525 (Сообщение 266970)
Попробовать то не проблема, но кроме этого еще 3 насоса пробовал))), безрезультатно(
amid525 27.05.2013 19:50
Чудес не бывает
Проверял падение н. давления во время прокрутки стартером?
Dmitry E39 27.05.2013 20:26
Сообщение от amid525 (Сообщение 266974)
Чудес не бывает
Падения нет, я тоже в чудеса не верю, но тут просто ппц, начинаются подозрения на мозги, есть донор 3.0d? может попробовать подкинуть?
amid525 27.05.2013 20:41
При чем мозги, если работает "недокрученный". Тут механическая думаю проблема.
Попробуй пережать шланг обратки, и заводить
Dmitry E39 27.05.2013 21:17
Сообщение от amid525 (Сообщение 266987)
Происходит следующее: пришол, кручу стартером, не заводится, в это же время пережимаю обратку около насоса, ничего, держу сек 5 отпускаю, сразу же заводится и работает. Глушу, опять та же история пережал-отпустил-завелась. Так вот ее помучал, так она зараза сейчас сама заводится и не глохнет. Только с насоса какой то шарующий звук, пропадающий в момент передавливания обратки. Может все-таки это ограничитель давления дурит голову?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
