-   -   BMW E39 2001 год 2.5 163л.с. не заводится (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/bmw-e39-2001-god-2-5-163l-s-ne-zavoditsya-24962/)
Dmitry E39 27.05.2013 21:19
Сообщение от Dmitry E39 (Сообщение 266994)
Происходит следующее: пришол, кручу стартером, не заводится, в это же время пережимаю обратку около насоса, ничего, держу сек 5 отпускаю, сразу же заводится и работает. Глушу, опять та же история пережал-отпустил-завелась. Так вот ее помучал, так она зараза сейчас сама заводится и не глохнет. Только с насоса какой то шарующий звук, пропадающий в момент передавливания обратки. Может все-таки это ограничитель давления дурит голову?
Пока отписался, машина работала, пришол, газанул и сразу заглохла, снова не заводится
amid525 27.05.2013 21:39
Ясно. У тебя просто потеря давления.
В этот момент,проверь н. давление. Можно плавно увеличивать газ.
п.с
Дальше можно в л.с
Alexander_Br 28.05.2013 00:59
наверное воздуха в трубах низкого давления много? :wink:
Dmitry E39 28.05.2013 16:47
Сообщение от amid525 (Сообщение 266999)
п.с
Дальше можно в л.с
В общем снял с донора ограничитель давления, поставил, завелась, но давление около 2, газую - оно скачет как дурное, потом чуть падает и глохнет, реши поменять насос магистральный, поменял, давление на входе в насос 2,5 завелась, а потом та же история( я просто в недоумении, там больше нечему ломаться
amid525 28.05.2013 17:14
Сними шланг под левым лючком бака, вкл. зажигание, топливо идет?
Dmitry E39 28.05.2013 17:54
Сообщение от amid525 (Сообщение 267166)
Да, идет, со стороны бака в шланг.
Я завожу без коллектора, это же не на что не влияет в этом моторе?
amid525 28.05.2013 18:09
не влияет
amid525 28.05.2013 18:12
Попробуй подкинь другой датчик н. давления. Или он врет, или потеря где-то давления.
Dmitry E39 28.05.2013 18:23
Сообщение от amid525 (Сообщение 267175)
Давление магистрали по компу 3,7-3,9, манометром между фильтром и развилкой тоже норм, а вот после развилки 2,0-2,5. Там вебасто стоит, после ограничителя давления вниз стоит черная штука, к которой подходит 3 шланга, что это за деталь и может ли она влиять, потому что пережимаю шланг после ограничителя, догоняю давление до 3-3,5 заводится сразу
amid525 28.05.2013 18:37
Сообщение от Dmitry E39 (Сообщение 267176)
Термо регулятор для обогрева фильтра. Не будет влиять.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
