Цепи
Старый 20.10.2011, 23:27 #1
Авто: 525tds
По умолчанию Цепи
Подскажите кто знает,как подтягиваются цепи распредвал-насос-коленвал на моторе М51 325тds? Можно ли самому их подтянуть?
dkflbckfd вне форума
Старый 21.10.2011, 10:31 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Они гидронатяжителями сами подтягиваются. Но если сильно растянулись - цепи под замену.
-- БМВ не религия, секта...
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
dkflbckfd (23.10.2011)
Старый 23.10.2011, 16:54 #3
Авто: 525tds
СпасибоАремонт эл.ТНВД это что именно? И какие виды ремонта вы освоили? Имеется такая проблемка- плохая заводка на горячую,и практически сразу плавающие обороты х.х 750-800.Еще подтекает 4 форсунка. Может ли влиять растянутая цепь на работу двигателя на холостых или же дело в завоздушивании обратки?
dkflbckfd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 17:04 #4
Авто: 530d
дергаться может как раз из за льющих форсунок! форсунки на стэнд и 99% скажут менять или ремонтировать!
когда цепь сильно растянута она брякать начинает когда в топку даешь или в горку едешь!
ремонт тнвд - это открывай капилку называется)!
ser530D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 17:22 #5
Авто: 525tds
Форсунки на стенде показали 140 а четвертая текла по резьбе из-за раковины в плоскости сопряжения деталей (кольцо-корпус),
Поменял кольцо на фольксовкое причем размеры один в один как ни странно хотя машины разные и таперича подтекать стала между пластмассовым чехлом у самого основания провода и корпуса самой форсунки.Производители говорят что они не разборные хотя как оказалось это не совсем так....А на давление настроили минимальное, чтобы скорее всего ,плунжер подольше походил,есть такое подозрение
Старый 23.10.2011, 20:15 #6
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от dkflbckfd Посмотреть сообщение
Ремонт эл. части, замена ПП, ремкомплекта, настройка.
ПП севшая.
Тут с эл. блоком тнвд проблемка.
Особо нет.
Старый 25.10.2011, 18:29 #7
Авто: 525tds
А как же с блоком может быть проблемка? Изнашиваются в основном трущиеся детали, и если какая то проблемка и будет,то только у переменного резистора (стирается резистивный слой) А в самом блоке DDE что может случиться? На нем только куча ошибок может храниться.
Старый 25.10.2011, 19:58 #8
Модератор
Аватар для amid525
А как же с блоком может быть проблемка? .
Если ты о DDE, то его часто "подпаливают" пусковыми ус-вами, или К.З питанием на корпус. Тогда начинает глючить прошива.
Верно.НО Это касается - резистивного блока тнвд у БМВ до 95г.в. С 95г.в идут индуктивные блоки тнвд, где нет никаких резисторов, но проблем не менее возникает с пробегом(дергание, провалы и т.д). Все это устраняется.
Последний раз редактировалось amid525; 25.10.2011 в 20:00.
Старый 25.10.2011, 20:35 #9
Авто: 525tds
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Вот как раз у меня голова у насоса резистивная и прошивкой блок наврядли просто восстановить получится. Это может быть сам плунжер,так как пробег больше 240 000 и еще мотор ни разу не делали.Масло берет 200гр. на 2000км,только на горячую плохо заводится
Старый 25.10.2011, 20:41 #10
Модератор
Аватар для amid525
DDE в твоем случаи, не при чем.
На горячий запуск, - конечно в первую очередь плунжер влияет. Или сильно поздний впрыск, если он не корректировался(при растянутых цепях).
Это тоже зависит от износа ПП. Но можно решить проблему, и с помощи перенастройки параметров резист. блока, под твою ПП.
dkflbckfd (25.10.2011)
BMW e46 n42 ГРОХОТ цепи, или что это может быть? Дима 80 Ремонт и эксплуатация BMW 20 25.04.2016 12:48
BMW цепи противоскольжения (цепи на колеса) Tyler Тюнинг BMW 0 04.01.2014 21:09
Снятие и установка или замена натяжителя цепи (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:16
Снятие и установка / замена плунжера натяжителя цепи (М52 / M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:33
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
