что это за ошибка!! Needle motion дачик ошибка 005! m51
Старый 30.10.2012, 14:51 #1
Аватар для Роман36ВИП
Авто: BMW 525tds E39 M51
Question что это за ошибка!! Needle motion дачик ошибка 005! m51
всем драсте!!!!помогите понять и разобраться что это за шибка такая???на диагностике высветилось вот что!!!Needle motion дачик ошибка 005!!!что это за лабуда то такая и что означает???спасибо!!!кстати авто БМВ 525 TDS 1997гв двигатель М51!!!
Последний раз редактировалось Роман36ВИП; 30.10.2012 в 14:55.
Роман36ВИП вне форума
Старый 30.10.2012, 17:29 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Роман36ВИП, по всей видимости запорная игла рабочего сопла форсунки в 4 -м целиндре не работает....форсунку под замену...имхо
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
Роман36ВИП (30.10.2012)
Старый 30.10.2012, 19:58 #3
спасибо за ответ!!!
Роман36ВИП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 20:03 #4
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Эта ошибка может выскочить при полностью исправной форсунке, на пример при очень низких оборотах двигателя, или момент впрыска не соответствует оборотам.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 21:39 #5
тем не менее машина вроде как работает нормально но при всех плюсах масса минусов!!!ранее до диагностики она глохла по непонятной мне причине когда хотела хоть на ходу хоть на холостых!!!но вот вуаля сделал диагностику стерли ошибку и вроде как все хорошо!И все таки есть нюанс не хочет то машина на высоких оборотах ехать задыхается провалы какие то!!!Может она в каком нибудь аварийном режиме работает!!!
Старый 31.10.2012, 13:14 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Роман36ВИП Посмотреть сообщение
да..работает в аварийном режиме из-за ошибки 05 [005] Needle-motion sensor...имхо
Старый 31.10.2012, 15:56 #7
а какое время можно кататься в таком режиме!!!или вообще нельзя ездить!!!И вот еще сколько стоит эта злощастная форсунка???хотя бы примерно!!!
Последний раз редактировалось Роман36ВИП; 31.10.2012 в 15:58.
Старый 31.10.2012, 15:59 #8
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
ну зачем насиловать ласточку свою...поезжай к спецам..проверь на стенде форсунки на "вшивость"...для более ясной картины
Старый 31.10.2012, 16:07 #9
да я бы рад к ним сьездить да вот только спецов хороших тут нет а на счет проверки то один хрен все нужно самому разбирать!!!они только проверить могут и то не факт что все верно скажут!!!так что лучше под замену!!!по моему дешевле будет!!! и еще один вопрос как их менять сразу все шесть или можно одну четвертую???
Последний раз редактировалось Роман36ВИП; 31.10.2012 в 16:09.
Старый 31.10.2012, 16:10 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Роман36ВИП, ты уж сам смотри..машинка тебе пожаловалась на недуг..а ты лечи её)))
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
