что это за ошибка!! Needle motion дачик ошибка 005! m51
Старый 01.11.2012, 19:52 #21
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Роман36ВИП Посмотреть сообщение
дизелист-моторист сказал
Сообщение от Pavel1904 Посмотреть сообщение
Ещё что-то ты не сказал горит-ли индикатор форсунка на панели приборов? и как машина на разгон т.е. какая динамика
ечли я правильно понял...это слова мастера...но ты же в посте № 5 сам указал на провалы
Старый 01.11.2012, 23:05 #22
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
так что лучше под замену!!!по моему дешевле будет!!! и еще один вопрос как их менять сразу все шесть или можно одну четвертую???
На твои провалы, только 4-ая может влиять. Что-бы вычислить она-ли, попробуй просто отключи и поезди. Если провалы пропадут, значит она.
Если нет - возможно мозги тнвд.
дизелист-моторист сказал что мыть форсы не совсем правильно ведь там игла снашивается и при сьеме форсунки ее провернет и она может вообще не работать!!!
Выдумщик.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 01.11.2012, 23:42 #23
Аватар для Роман36ВИП
Авто: BMW 525tds E39 M51
да горит и не горит может просто мигнуть вообщем по всякому!!!это на панели так себя ведет значек со спиралью и надписью DDE!!!и как только она загорается то машина работает так как ей хочется!!!может совподение но не похоже!!!динамика разгона не в пи,,,ду!!!просто уже других слов нет!!!Да еще прозвонили форсунку там район 100 Ом и на ЭБУ также!пин помоему на ЭБУ 5и12!вот еще вопрос там около форсы была спайка проводов есть ли разница как их спаивать или нет!!!короче пишите что думаете!!!жду ответа!!!
Роман36ВИП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 23:45 #24
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Роман36ВИП, начинай с поста №5..удачи
Старый 01.11.2012, 23:47 #25
да вот сегодня домой вообще еле доехал!!!отказываеться ехать чихает стреляет и на холостых с провалами работает!!!вообщем ужас просто!!!мигает лампочки спирали с надписью DDE и хрен поймеш что с ней твориться!!!
Старый 01.11.2012, 23:47 #26
Модератор
Аватар для amid525
Об этом хотел спросить. Конечно имеет, и будет тоже то, о чем пишешь, если попутана полярность
Старый 01.11.2012, 23:51 #27
попробую перепоять а потом вообще ее отсоеденить!!! вот еще вроде как нагреваеться что то немного лучше становиться но не надолго!!!вроде едет а потом опять за свое !!!
Старый 01.11.2012, 23:52 #28
и что за пост номер 5 я просто не словлюсь
Старый 01.11.2012, 23:56 #29
Вобщем выходит что помимо форсунки тут еще и ТНВД мозги мне еб...т!!!вообще прикольно!!!у меня уже истерика!!!
Старый 01.11.2012, 23:57 #30
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
тем не менее машина вроде как работает нормально но при всех плюсах масса минусов!!!ранее до диагностики она глохла по непонятной мне причине когда хотела хоть на ходу хоть на холостых!!!но вот вуаля сделал диагностику стерли ошибку и вроде как все хорошо!И все таки есть нюанс не хочет то машина на высоких оборотах ехать задыхается провалы какие то!!!Может она в каком нибудь аварийном режиме работает!
ну а в 4-й цилиндр смотри
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
