что это за ошибка!! Needle motion дачик ошибка 005! m51
Старый 06.11.2012, 21:08 #51
Аватар для Роман36ВИП
Авто: BMW 525tds E39 M51
еще сразу вопрос раз уж речь зашла за отсечной клапан что с ним можно сделать и вообще как его победить или тут замена насоса!!!просто я не знаю даже с чего начинать!!!может что то прозвонить или проверить или отключить!!!короче чем сможете тем и помогайте!!!жду ответов с нетерпением!!!
Роман36ВИП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 09:16 #52
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Роман привет. Сними впускной коллектор, посмотри на ТНВД сверху увидишь штуцер с "двойником" и двумя шлангами один тонкий другой потолще, вот под этим штуцером увидишь ПП (плунжерная пара) куда прикручены трубки ВД, а сверху ПП закручен отсечной клапан, сними аккуратно резиновый колпачок там провод прикручивается к клапану, ну естественно прозвонить проводку от клапана до DDE. Можно попробовать на прямую запитать этот клапан от АКБ, но сможешь - ли заглушить с ключа хз., но проверишь глохнет или нет, если да, то скорее всего сам клапан, если нет тогда остаётся либо проводка либо сам DDE. Напряжение на клапане должно быть не менее 9,5 вольт.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 10:01 #53
Паша я все понял но прочитай я тебе в личные сообщения отправил!!!
Старый 08.11.2012, 21:25 #54
Сообщение от Роман36ВИП Посмотреть сообщение
Мне скинуть тебе в личку то, что выше написал?
318 tds 1998
Старый 08.11.2012, 21:29 #55
нет Паш я все понял потом попробую покавырять может там и есть истина моей болячки!!!потом когда попробую отпишусь тебе в личку!!!Спасибо за помощь!!!!
Старый 08.11.2012, 23:45 #56
Аватар для baikerr36
Сказал спасибо: 50
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: Х 5
Роман36ВИП, Доедь 150 км до Воронежа и будет тебе счастье-посмотреть могу диагностику сделать, по поводу зап частей могу помочь как б\у так и новые. Александр меня зовут сам на дизелях тока езжу уже давно.
Дорога-это ЖИЗНЬ
baikerr36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 08:03 #57
Сообщение от baikerr36 Посмотреть сообщение
С его проблемами 150км, жуть, да ещё и поедет как на отмосфернике. Ну а вообще это на данный момент лучшее для Романа.
318 tds 1998
Старый 09.11.2012, 22:50 #58
не совсем прикольно меня уже пугает фраза как на отмасфернике !!!! да и мне кажеться вообще не вариант. Просто авто 100 процентов хрен доедет до воронежа!!!!и тянуть не выход-АКПП!!!короче только дома и все своими силами и с вашей помощью и советами!!!
Старый 09.11.2012, 22:56 #59
Да и вот еще вопрос может кто сталкивался с приблудами-сьемниками и разными приспособами для ремонта авто???может есть какие нибудь чертежи!!!выточить и сделать можно попробовать приспособы!!А с ними и ремонт легче станеться!!!Например для снятия ТНВД или Форсунок!!!!все пригодиться и другие не мало важные!!!
Старый 09.11.2012, 23:26 #60
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Чтобы исключить клапан останова, вынь из него сердечник, и покатайся.
-- БМВ не религия, секта...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
