Дизелистам !!!!
Старый 01.02.2009, 07:48 #41
Авто: bmw725
Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
здравствуйте... у меня 325 TDS на холодную заводится с пол оборота, а на горячую не хочет. проверяли сканером, ошибок не выдал. все тыкают пальцем на ТНВД, но он такой сабака дорогой... точно ли он? что лучше: купить б/у, новый, ремонт? где можно посмотреть б/у запчасти на дизель?
eto iznos plunzernoj pari tnvd v 99% ,nesovetuju remont iz b.u zapcastej lucwe novij esle dlja sebja delaew t.k tam netolko para iznawivaetsa
dinda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 08:12 #42
Авто: bmw725
da i pered prinjateem rewenija starij tnvd lucwe proveritj na stende esli net stenda vnimatelno osmotretj plunzer na predmet natirov esle probeg bolee 300 000 skoree vsego on
Старый 02.02.2009, 16:43 #43
Аватар для LEENKON
Авто: BMW 524 td E28
и у меня дизель 524 E28 M21
LEENKON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 20:53 #44
Аватар для maleg
всем привет, у меня тоже BMW525td Е34 та же проблема с оборотами. на холостых плавают обороты, на холодную хорошо заводиться а вот на разогретую уже не с пол оборота. на одном форуме тоже ткнули пальцем на плунжерную пару. возможно и так но я не делал еще пока диагностики, может проблема и не в ней.про ремень генератора тоже говорили один спец сказал мне что он плохо натянут.и кстати если хорошо прислушаться в двигателе действительно есть какой-то стучек, не сильно заметный, что это может быть?
maleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 13:40 #45
Аватар для Beer 0%
Авто: BIMER Вермилион
Thumbs up
Всем ПРивет!!!
Владею дизелем М57N2
Beer 0% вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2009, 17:05 #46
в 2.5 тдс помогает эл. настройка головы ТНВД
doc81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2009, 21:03 #47
Авто: BMW E60 530D
Всем Привет!
это мое первое сообщение!
имею bmw e39 530d 2002г. проблема в плохой приемлимости и в скорости макс 180 , мотор начинает тянуть от 2.500 оборотов,
турбина нормальная, форсунки ок! ЕГР почистил , фильтры вакуумов почистил, проверяю дисом расходометр вроде порядке, топливный насос тот что под сидением при нагрузке падает давление на 3.6 , неделю назад отсоеденил расходометр начала вроде тянуть. но купил новый та же самая фигня......
igorek33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 17:47 #48
Сообщение от LEENKON Посмотреть сообщение
А интересно, сколько пробежал твой мотор и как состояние? Был такой когда-то, хороший в общих чертах, но если сломается, капиталке поддаётся очень плохо :(
Саша_BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 17:58 #49
Сообщение от igorek33 Посмотреть сообщение
Всем Привет!
подсос воздуха? Но данных мало.
Старый 09.02.2009, 22:00 #50
Авто: BMW E60 530D
Сообщение от doc81 Посмотреть сообщение
что то мне покоя не дает насос топливный тот что под сидением..... при нагрузке с 4.6 бара должно падать на три и даже меньше?
Вопрос дизелистам Alex441 Дизель-клуб 35 13.04.2014 16:44
дизелистам !!помогите bmw e30tds Дизель-клуб 4 30.03.2014 13:52
дизелистам mrBadPlayer Дизель-клуб 4 05.11.2012 11:37
Дизелистам на заметку!!!Эксплутационные хитрости RigaStyle Дизель-клуб 37 08.10.2010 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
